Стартёр на двигатель ИЖ-Планета-3
baga115
пробовал крутануть без свечи всё вращаеться.и со свечёй крутанул безпроблем.как обварю корпус сделаю видео,на первый запуск нашёл магнето,но другое вращение,буду переделывать на нужное.и надобы ещё для карба переходник к пд сделать.а то как запустить то его?
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
baga115
baga115
Бодо
baga115
Бодо
Я таким макаром мотопомпу МП-800 заводил... Вернее двигатель... Сделать пришлось переходник на пускачевский маховик и крышку сальника, она центровала кожух на ПД-10... Зажигание будешь от магнето делать? Я делал электронное от ЗИЛ-131... 2 катушки паралельо включал (в мотопомпе МП-800 то 2 поршня) да и на СЗД этот комутатор отлично работал... Советую ;-)
Привет металотоядным ;-)
baga115
Бодо
О холл хорошая штука... Фотки к сожалению нет :-( разобрал этот вариант, слишком длинным двигатель вышел изза стартера... Теперь думаю поставить от жигули маховик и сцепление... Вернее уже поставил... Вот тоже думаю как холл присобачить? Хотелось чтоб и УОЗ менялся от оборотов...
roman
baga115
Бодо
в общем выложил тутновичок писал(а):фото можно посмотретьБодо писал(а):еперь думаю поставить от жигули маховик и сцепление... Вернее уже поставил.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
sfw
