Самодельная лодка
механик/18
Сообщение механик/18 »
РОМКА писал(а):у меня за забором лодочная станция с неплохой мастерской, там много чего аргоном варят и не трескается... Арки лобового стекла часто ломают, они варят, а я потом стекла вырезаю и устанавливаю...
Не верите на слово, пойдём глубже. Корпуса, каркасы, фермы, трубы и пр. в основном из сплава АМГ 6 сваривают, а это совсем не дюраль.
Дюралюминий содержит повышенное количество кремния, который и придаёт сплаву повышенную прочность и одновременно несвариваемость между собой.
ProhoGiy
Сообщение ProhoGiy »
Ну так вот у меня из труб как раз и сделано. Это значит я всех ввел в заблуждение, за что прошу прощения. Просто у нас их все называют дюралевыми трубами. :oops: Но все равно варить не чем [:})
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.....
Это я так думаю.
platonblch
Сообщение platonblch »
[/url][/b]
platonblch
platonblch
Я + Жена + двое ребятишек. Вес лодки 30 кг.
platonblch
platonblch
platonblch
platonblch
Труба 10*20*1,5, фанера 6, эпоксидный клей (швы проклеивал с тканью в качестве арматуры) Все удовольствие вместе с хорошей краской 3-4 рубля, точно не помню.
platonblch
ИванS
Сообщение ИванS »
транцевой доски нету что ле ?
platonblch
На мотор не рассчитывал. Но если приспичит, то есть вариант сделать съемный модуль который будет устанавливаться сверху и крепиться, например, через уключины на барашки. В модуле предусмотреть ветровое стекло и руль.
Владимир Е
Сообщение Владимир Е »
Сергей а можно размерчик и подробные чертежи Вашей лодки. Есть два листа люминия 1.1х2.6м вот хочу сделать маленькую и лёгкую лодчёнку на вёслах для озера.
в безвыходной ситуации выход - там же , где и вход!
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Владимир Е писал(а):Сергей а можно размерчик и подробные чертежи Вашей лодки. Есть два листа люминия 1.1х2.6м вот хочу сделать маленькую и лёгкую лодчёнку на вёслах для озера.
Из этих материаллов, отличная плоскодонка с острым носом и кормой, получится!
Главное правильный раскрой! Дно размечается, что бы нас и корма смотрели друг на друга по длинне. Стыковочный шов получится косой
(один лист с переворотом). Из второго получатся борта и шпангоуты. 1.1 метра делим на 4 и режем на полосы по длинне. Борта развести = нос и корма поднимутся.
Такая лодка не тащит кормой воду и при высоте борта 270мм будет двухместной.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
platonblch В такой скорлупе детишки без спасиков - преступление!
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
