по оборотам и мощиности брал параметы с логосоля . это мини пиморама импортная мобильная . при ручной подаче такой мощности немного с избытком но меньше это вроде 3-3.5 квт думаю будет мало . хотя даже 5 квт после часа работы горячий но успевает остывать когда переварачиваешь бревно . при мех.подаче 5 квт уже будет малоOleg писал(а):mishanya68 писал(а):мотор 5 квткак по ощущениям - можно менее сильный мотор использовать?
на выходе получается 7.5-9 тыс. Этож офигенно многоmishanya68 писал(а):повышение примерно 2.5-3Есть какие обоснования по мощности и оборотам? Если не трудно конечно
пилорама
проблем нет в деревне в дом заведено 380 в 15 квт все по закону .shum d писал(а):А понятно, а я что то подумал о клиновых. Кстати а такой мотор подключить у вас что проблем нет?mishanya68 писал(а):ремень много ручьевый с инжекторной 2110 брал старый снятый с машины распилил им камаз леса и не подтягивал . яли меня такой ресурс был достаточен потом раму продал . у соседа в деревне стоит другая самодельная там 3 ремня жигулевских с класики .
При стабильной механической подачи отсутствуют рывки, так что при правильно выставленной подаче мощность может наоборот быть меньшей.mishanya68 писал(а):при мех.подаче 5 квт уже будет мало
Кстати под такой привод двигатель постоянного тока напрашивается, он не так боится перегрузок как асинхронник но блин дорогой и редкий.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Лучше цепочку натянуть а на каретку мотор-редуктор воткнуть, и регулировку (как вариант частотник).mishanya68 писал(а):shum d
согласен но думаю нет большого смысла делать сложную конструкцию мех. подачи . как обычно по простому мотор редуктор и трос с роликами . дешево и сердито
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
почитал выше и есть что сказать . По поводу ресурса потшипников на больших оборотах 8-9т.об .проблем небыло . Большая скорость резания дает хорошую чистоту доски .меньше гуляет шина но потдержку кончика надо делать обязательно . Также хорошо удаляется стружка и увеличивается производительность . Также при такой скорости цепи нужна принудительная смазка цепи через насос
А как это можно сделать?mishanya68 писал(а):Также при такой скорости цепи нужна принудительная смазка цепи через насос
У меня было просто приварена к маслоподающему отверстию в шине масленка, шарик и пружинку я выковырял, а на масленку одел шлангик. И сверху из канистрочки по шлангику подача масла шла самотеком. А насос как? куда?
казерог,
Электромотор, с него к примеру шкивами редукция на отдельную опорную ось. На этой оси установлена звездочка и шина с цепью. Стоит все вертикально, шина - горизонтально. куда ты этот насос там собрался ставить?
Через какой нафик канал? на какую звездочку? Мы про что в теме говорим вообще?казерог писал(а):как и на пиле через канал на звездочку
Блин, так это я спрашиваю тебя об этом!казерог писал(а):а как ты привод насоса приладишь и через какой канал
Масло ведь в пиле не на звездочку подается, а в дырочку в шине кстати. И от чего твой насосик то крутиться будет? А?Oleg писал(а):казерог писал(а):
Ну блин усложняете, это ведь не носимая пила, что мешает бачек на каретке повыше приладить и зажим от капельницы использовать.Oleg писал(а):Масло ведь в пиле не на звездочку подается, а в дырочку в шине кстати. И от чего твой насосик то крутиться будет? А?
Не знаю типоразмер но подозреваю что на таких оборотах рекомендована жидкостная смазка.mishanya68 писал(а):По поводу ресурса потшипников на больших оборотах 8-9т.об .проблем небыло .
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
