вездеход «Хрюндель»
Виталий Лях
Купил случайно вездеход, ПОМОГИТЕ!
Сообщение Виталий Лях »
SLOW
Сообщение SLOW »
Виталий Лях писал(а): 14 фев 2023, 20:16 https://www.avito.ru/novozavidovskiy/za ... 2569853356 а эти как?
Как говорили у нас в школе "глупый вопрос задаете дяденька" (с).
Хотел сказать что не бывает плозих и хороших колес. Нет это не правда бывают плохие вообще плохие колеса (те которые живут несколько месяцев, а потом рвуться или меняют размер).
Большая часть колес не такие.
Но они могут подходить под твой вездеход или не походить.
Первый пример Треколы - Геннадий Юрич справделиво указал, что только за счет колес твой вездеход на них будет плохо плавтать.
Ну дак с ним что ни с делай конфетки не получиться - поставишь треколы 1600 арки придется переделывать и с полосями беда пойдет :P .
А так эти первые Треколы наверное почти в два раза объемнее тех что ты с помойки подобрал. Те что "с помойки" кстати могут быть нелохи под машину по типу Канители (с лодкой) - ибо узкие в меру.
Эти Авторосы гораздо меньше Треколов по объему т.е. плавучести не будет никакой (может даже отрицательная будет...), так что скорее нет чем да. про качество исполнения этой конкретной можели надо смотреть.
Задавая вопрос ты конкретизируй для чего
на этот аппарат
на новый
если на новый - то без концепции тебе никто не скажет (вообще глупо покупать резину до проекта)
Если на этот - ты задачи сформулируй:
На лед он никак не вылезет
Чтобы не тонул - это можно обеспечить, хотя бы отсеками непотоапляемости.
Чтобы доставать из полыньи за час а не за неделю - это определяется наличием веревок , лебедок ... досок и эксипажа с собой.
прпосто борьба за выход на лед или борьба с минимизацией обмерзания после купания это разные задачи.
Виталий Лях
на данный момент есть проблема с резиной на старый вездеход, тот что купил. Тут еще и размер дисков на 20". На лед выходить он сам точно не будет, но это я и не преследую. Главное что бы не утонул. Для этого буду еще баки по низу делать. Ну а вопрос в первую очередь в разбросе цен. Иногда в 2-3 раза. Как понимаю есть колеса которые вообще обходить надо.
Для проекта будут скорее всего узкие 1300.
SLOW
Сообщение SLOW »
Виталий Лях писал(а): 14 фев 2023, 22:49 Иногда в 2-3 раза.
Нет. разброс цен на новую заводскую резину гораздо больше.
Ибо Треколы 1600 на 700 просто несравнимо больше чем то что ты нашел за 18.
а есть резина намного больше Треколов.
Так же есть вопрос качества:
тебя ж не удивляет различие в цене на Боггеры и самую простую МТшку :wink:
Виталий Лях
SLOW писал(а): 15 фев 2023, 00:11 Иногда в 2-3 раза
на одно и тоже колесо или аналогичное в размере
Виталий Лях
Добрый вечер, предлагают ВИ-3 под обдирку по 2 тр за шт. Стоит брать?
Сообщение МВП »
Виталий Лях писал(а): 15 фев 2023, 22:56 Стоит брать
С камерами точно стоит . Без камер надо смотреть .
Виталий Лях
Почти все сделал с колесами, получилось около 30 заплаток)), но к окончанию работ уже вполне прилично получилось
9436
9435
Виталий Лях
"В среде каракатов есть совсем не заполненная ниша ледового класса , они не являются болотоходами и лесными колеёвщиками но широко используются на Чудском , Ладоге ,Онеге, Рыбинке и много где . Как он должен выглядеть на самом деле не косясь на стереотип автомобиля никто не знает . По сему место для экспериментов захода на грабли свободно . А я люблю дурацкие экприменты . :( " Золотые слова
Виталий Лях писал(а): 20 фев 2023, 21:29 Как он должен выглядеть на самом деле не косясь на стереотип автомобиля никто не знает
Тогда, не ОН, автомобиль, а ОНО, транспортное средство.
Надо грамотно сформулировать функциональные требования к "ПОЛЬДУХОДУ"
1. Транспортные .... (характер груза, дальность, пределы грузоподъемности, кГ, наиболее востребованные)
2. Обитаемость (чел., соответствующее кол-во посадочных мест для переездов и, м.б., спальных для отдыха)
3. Условия эксплуатации ( это самое сложное, но и самое важное. Не учтешь одну ситуацию. пусть и мало, но вероятную..., например, выход на слабый лед, и "Польдуход" перестанет быть ВездеВсегдаиПоВсякомуЛьдуХодом!
4. Скорость перемещения (км/час, узлы, Мах... во всех условиях эксплуатации) От этого зависит энерговооруженность и движитель
5. Дополнительные функции (например, для ночевок, для зимней рыбалки, для празднования годовщины кончины тещи, в качестве ледокола... 8P )
6. Транспортировка по ДОП к месту эксплуатации, покрытому льдом (без расчистки и посыпки реагентами)
...и т.д.
Начало этой работы уже положено глубокоуважаемым МВП, его многолетние исследования в этой области, несомненно, лягут в основание для дальнейшего развития ПоЛьдуХодной отрасли пневмоходостроения! [:})
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 21 фев 2023, 06:38 Начало этой работы
Не не мной . Я просто собирал коллекцию неудачных конструкций . Сильно и не очнь .И раздумывал что там не так в поисках отчего скуксились . Однажды попалась удачная но ей нехватало наших пневмо колес , она то и дала старт сварке и болгарке .
Сообщение МВП »
Именно последнее фото сподвигло на начало строительства .
МВП писал(а): 21 фев 2023, 07:23 Однажды попалась удачная но ей нехватало наших пневмо колес
Розовый пластиковый катер, биг-фут на колесах от Кировца (ДжонДира) - предел мечтаний наших коллег. взращивающих свои "шестеренки".
В этой реализации есть всё, к чему они стремятся: радиус и площадь опоры колеса, дорожный просвет, надежность...от себя добавлю, сцепной вес и тяговое усилие на крюке от него. Не хватает только кабины-киоска и огромного багажника на крыше...
Скачал себе в тему амфибии все фото, спасибо! :ok:
Сообщение МВП »
Ет не все . По некоторым подробности есть . В личку накидаю . Где то папка должна быть как вилкрафт мучился с переменным успехом . Меняя то на это но по слузи не ехал . А в снегу высокий клиренс топил колеса до сколько могла гидравлика дожать пока лыжи не внедрили .
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 21 фев 2023, 07:58 В этой реализации есть всё, к чему они стремятся: радиус и площадь опоры колеса, дорожный просвет, надежность...
... глиссирующие обводы... :roll:
