Гусеничный вездеход с гибридным приводом
ТАЙ
Oleg_P, Олег наберите видео эл. двигатель работает в воде в соленной только проблемммы . Кабель чтобы пробить постараться надо .... там 600 Вольт.
создание самоходной машины
Fuad
ТАЙ, Вы напрасно рассматриваете различные "познавательные" технические видео как подтверждение работоспособности конструкции. Все предлагаемые Вами образцы узлов "из интернета" в 90% НЕ работают. Электромотор, изготовленный каким-нибудь Сименсом по спец.заказу, возможно будет работать под водой. Самодельщику повторить такое нереально. Озвученные Вами же ранее модели разных вездеходов (как примеры/образцы) работают только на видео, увы... Гусеничные движители прикрученные к мостам джипа - Не работают в случае использования их для отдыха/развлечений, могут достаточно долго работать только если техника используется для рыбалки/охоты/собирательства (разный подход к эксплуатации).
Поймите, здесь никто Вас не отговаривает от постройки чего-то монструозного и нестандартного. Задуманный Вами проект действительно новый и крайне специфический. Про бюджеты всех изысканий вообще промолчу.
Мне видится лучшим вариантом для Ваших условий - крупное СВП. Можно попробовать реализовать с так полюбившемся гибридным приводом.
ТАЙ
Рисунок 1 взять от Мерседеса gl
ТАЙ
По бортам поставить электродвигатели
ТАЙ
Поставить вот так
ТАЙ
Вот так можно с его вариантами
Ну в свое время говорили что и солярка мерзнет и дизель окромя как у геологов заправится ни чего не даёт)
Отзывы отрицательные, так это можно сказать имеет несколько причин.
Не правильно подобрано и некачественные комплектующие.
Ну не нравится так не нравится.
Если хотите на электричестве то зачем крутить те узлы которые до этого крутили ДВС. Зачем крутить раздатки и угловые редуктора.
Нужно смотреть в сторону мотор колес.
Вот тогда можно будет выиграть по потерям. Ну и место внутри больше будет
Может в эту сторону посмотреть,а не ломать голову как эл. Моторы взад друг другу запихать и какой редуктор они смогут порвать.
ТАЙ,ну все же вдруг заинтересует и поменяется концепция.
Можно напрямую связаться с конструктором этой машины и узнать плюсы и минусы.
ТАЙ
новичок, Я такие снега только по телевизору и на картинках видел . Но интересно ездит . Гидротрак, потому что гидропривод. Я понимаю ,что у меня в голове масло
, но технику смотрю по Антарктиде и Северам. Смотрю всякие покатушки на шепроподобным . ,но это выезд на день ,к вечеру домой. Во почему емеля ,бурлак .русак зацепил .. хотя повторяюсь. Я предложил несколько схем просто зачеркивайте . Про гидравлику читал не приятные отзывы . Связанные с чистотой масла , лопнувшие шланги , давление высокое .. Время до весны есть . идеи и фото смотрите пожалуйста . и давайте оценку . Картинки беру из суровых мест. Пока уяснил следующее на каждый борт эл. двигатель с редуктором. Если Вам не сложно дайте оценку по рисункам ,что не так. Спасибо.
ТАЙ
новичок, Колесо Мотор редуктор это тотже электродвигатель с редуктором который запихали в колесо . Мощные только с жидкостным охлаждением. На мерседес ставят на каждое колесо по двигателю и выход 700 л с понятно это пиковая мощность . Поэтому пожалуйста мне объясните , через какой редуктор ставить электродвигатель . чтобы конструкция не развалилась ,характеристики я выкладывал . надо на каждый борт поставить два эл двигателя ,значит ставлю два . Спасибо.
ТАЙ
Fuad, Что такое СПВ ?? Интернет про плитку выкладывает .
диэлектрик
СВП- судно на возд. подушке, не?
Fuad
Ага, оно самое.
Простая и достаточно легко реализуемая конструкция.
ТАЙ
Мы тут ездили на Каспий в Дагестан там катерок такой вытащили Самое то для развлекательно
ТАЙ
Самое то
