Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Oleg_P, Олег наберите видео эл. двигатель работает в воде в соленной только проблемммы . Кабель чтобы пробить постараться надо .... там 600 Вольт.
создание самоходной машины
Fuad
Сообщение Fuad »
ТАЙ, Вы напрасно рассматриваете различные "познавательные" технические видео как подтверждение работоспособности конструкции. Все предлагаемые Вами образцы узлов "из интернета" в 90% НЕ работают. Электромотор, изготовленный каким-нибудь Сименсом по спец.заказу, возможно будет работать под водой. Самодельщику повторить такое нереально. Озвученные Вами же ранее модели разных вездеходов (как примеры/образцы) работают только на видео, увы... Гусеничные движители прикрученные к мостам джипа - Не работают в случае использования их для отдыха/развлечений, могут достаточно долго работать только если техника используется для рыбалки/охоты/собирательства (разный подход к эксплуатации).
Поймите, здесь никто Вас не отговаривает от постройки чего-то монструозного и нестандартного. Задуманный Вами проект действительно новый и крайне специфический. Про бюджеты всех изысканий вообще промолчу. :)))
Мне видится лучшим вариантом для Ваших условий - крупное СВП. Можно попробовать реализовать с так полюбившемся гибридным приводом.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Рисунок 1 взять от Мерседеса gl
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
По бортам поставить электродвигатели
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Поставить вот так
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Вот так можно с его вариантами
ТАЙ писал(а): 25 ноя 2021, 07:56 Масло м все такое . густеет, замерзает, закипает . И отзывы отрицательные
Ну в свое время говорили что и солярка мерзнет и дизель окромя как у геологов заправится ни чего не даёт)
Отзывы отрицательные, так это можно сказать имеет несколько причин.
Не правильно подобрано и некачественные комплектующие.
Ну не нравится так не нравится.
Если хотите на электричестве то зачем крутить те узлы которые до этого крутили ДВС. Зачем крутить раздатки и угловые редуктора.
Нужно смотреть в сторону мотор колес.
Вот тогда можно будет выиграть по потерям. Ну и место внутри больше будет
Может в эту сторону посмотреть,а не ломать голову как эл. Моторы взад друг другу запихать и какой редуктор они смогут порвать.
ТАЙ,ну все же вдруг заинтересует и поменяется концепция.
Можно напрямую связаться с конструктором этой машины и узнать плюсы и минусы.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, Я такие снега только по телевизору и на картинках видел . Но интересно ездит . Гидротрак, потому что гидропривод. Я понимаю ,что у меня в голове масло :) , но технику смотрю по Антарктиде и Северам. Смотрю всякие покатушки на шепроподобным . ,но это выезд на день ,к вечеру домой. Во почему емеля ,бурлак .русак зацепил .. хотя повторяюсь. Я предложил несколько схем просто зачеркивайте . Про гидравлику читал не приятные отзывы . Связанные с чистотой масла , лопнувшие шланги , давление высокое .. Время до весны есть . идеи и фото смотрите пожалуйста . и давайте оценку . Картинки беру из суровых мест. Пока уяснил следующее на каждый борт эл. двигатель с редуктором. Если Вам не сложно дайте оценку по рисункам ,что не так. Спасибо.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
новичок, Колесо Мотор редуктор это тотже электродвигатель с редуктором который запихали в колесо . Мощные только с жидкостным охлаждением. На мерседес ставят на каждое колесо по двигателю и выход 700 л с понятно это пиковая мощность . Поэтому пожалуйста мне объясните , через какой редуктор ставить электродвигатель . чтобы конструкция не развалилась ,характеристики я выкладывал . надо на каждый борт поставить два эл двигателя ,значит ставлю два . Спасибо.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Fuad, Что такое СПВ ?? Интернет про плитку выкладывает .
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
СВП- судно на возд. подушке, не?
Fuad
Сообщение Fuad »
диэлектрик писал(а): 25 ноя 2021, 15:53 СВП- судно на возд. подушке, не?
Ага, оно самое.
Простая и достаточно легко реализуемая конструкция.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Мы тут ездили на Каспий в Дагестан там катерок такой вытащили Самое то для развлекательно
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Самое то
Вернуться в «Инакомыслие»
