Колесный редуктор из бортовой передачи ГАЗ-71 - возможно ли такое ?
DRON
Приветствую. А расскажите, что хорошего может получиться при использовании этих редукторов? Если стоит конкретная задача убрать трансмиссию в лодку то да. А так легче моста ГАЗ-66 не выйдет, вот чувствую.
Кто ссыт-тот гибнет.
andyfix
"Эта песня хороша, начинай сначала" (с)
Мост ГАЗ-66 не подходит не только по весу, но и по ПЧ, и по проходному сечению канала подкачки.
И подвеска бывает нужна независимая...
С уважением
лесник 83
Песня такая: сухой вес бортовой передачи бензиновой версии ГТС- 36 кг на бытовых весах! Без звезды или ступичной части её на диск колёсный не перейти, ещё доп. кг?
andyfix
+ Еще диск , + еще шина, + еще вездеход -> тяжесть-то какая набирается...
P.S.:
Флудить про "мост ГАЗ-66 лучше КР" можно в другой теме.
Здесь эти сравнения не комментируются.
С уважением
DRON
Я просил рассказать, как трансмиссию собрать с этими редукторами, чем их крутить. Чтобы их крутить тоже нужен редуктор. От чего?
лесник 83
Флуда нет. Про мост 66-го не было сказано ни слова, а сказано, что вес КР ГТС под 40 кг. Если в какой-то предложенной схеме вездехода будет использоваться КР 4 шт, то 160 кг-существенный вес.
А 10 страниц вылитой воды в теме ничего не дали: нет ни какой схемы трансмиссии, кроме ссылки на вездеход Север.
Переведу в практическую плоскость разговор. Товарищ планирует постройку вездехода. Есть в наличии 4 КР ГТС. Какую схему трансмиссии предложите?
Aлексей
Создай отдельную тему, коль товарищ сам не способен.
А там ему объяснят - "что такое хорошо и что такое плохо".
В этой теме обсуждается конкретный редуктор состоящий
из двух шестеренок, четырех подшипников, двух валов и двух корпусных деталей.
Алексей http://kolamap.ru/
Шевчук Виктор
Крутить их, скажем, на колёсах тысяча триста-тысяча шестьсот, хватает жижки-классики моста.
Или ЛуАЗовского моста, если хотите, чтобы блокировки были.
А трансмиссию собрать можно как душе угодно.
Хоть единым мостом, хоть мостом с независимой подвеской.
Nemo 17
Приветствую ! Как - то так ...
andyfix
Красотища !
А что это за диск такой?
Какой обод, какой вылет?
С уважением
Nemo 17
andyfix
осталось попробовать вариант укороченного корпуса под 21" диск ....
С уважением
Nemo 17
Прорабатывал , естественно , и под 21 диск . Кисло там всё .
Если кому интересно . Решил проблему с установкой диска на 21", от Андрея (Вологда), с колёсами Авторос 1300х700 , на передний мост ГАЗ 66
Вот только про реверс вращения не забывайте...!
Nemo 17, твои модели выше всяких похвал. Жалко, самодельщики их не оценят...
Nemo 17
