болотоход-переломка "Ящерка"
Alekseevich52
logza, на вторичном валу цилиндрический роликовый подшипник и вал при сборке сдвинется в верх, зазор увеличится.
Обязательно нужно ставить прокладку между половинками коробки, иначе шестерни будет поджаты и работать будет некорректно или подвывать.
Прокладки тоже двух видов.. для коробки со щупом и без щюупа (у корпуса отливка разная)
logza
Каким макаром вал может сдвинутся в верх если он застопорён стопорным кольцом на подшипнике и зажат пластиной.что поверх подшипников.меня очень интересуют,какие допустимые осевые люфты должны быть у шестерён на вторичном валу.почему они такие большие то.в мурзилках про это ни где ,ничего не сказано.Alekseevich52 писал(а): ↑01 сен 2018, 13:22 на вторичном валу цилиндрический роликовый подшипник и вал при сборке сдвинется в верх, зазор увеличится.
Alekseevich52
DOOM2014
Поход к токарю отменился, отдали вторичный вал от кпп, завтра начну ваять потихоньку. Так же решил сразу заменить подшипник вторичного вала кпп и сальник, как-то сильно потек.
DOOM2014
Пака суть да дела хочу поделиться впечатлениями.Ехать по началу быстро очень страшно
, правда привыкаешь и хочется чутка побыстрее. Ехать на первой можно только в двух случаях : первый когда катаешь детей и второе это езда по болоту. Пробовал вторую не очень комфортно или правильно сказать страшно, хотя я так думаю нужно просто привыкнуть. Скорость не замерял но за мной годовалая дочка успевала идти
. Итог таков я очень доволен и надеюсь что установкой вала на две опоры решится проблема загиба опоры и как следствие соскакивание цепи.
DOOM2014, Давай видео,лучше один раз увидеть.
Ребята давайте жить дружно.
DOOM2014
didulya, снимать пока не на что. Путной камеры нет, как то не нужна была, да и телефон у меня не очень для этого предназначен. Но пастораться можно. Как соберу всё обратно постараюсь отснять небольшой ролик.
val_001
С первым боевым выездом!!!DOOM2014 писал(а): ↑31 авг 2018, 18:36Сегодня поехал покататься и решил сразу ехать на болото, так сказать проверка боем. Благо ехать не далеко. Вообщем езда по болоту просто супер. Накатавшись решил ехать домой, при этом нужно преодолеть выезд на дорогу высотой чуть выше метра и уклоном градусов 70. И вот тут вылезло две проблемы. Первая заглох двигатель, сработал датчик масла. Вторая снова согнуло опору. Вообщем до дому добрался, раскидал узел и завтра иду к токарю, пусть делает вал, буду мудрить вторую опору. К чему это я всё, надо слушать хоть изредка людей и делать как надо, а не как хочется.
Мелкие огрехи - это не беда.
Главное - всегда возвращаться на базу!
Мы тоже вернулись. Прошли 2000 км. Сегодня уже в полет на конференцию. Да и отдохнуть и выпить тоже не грех за наши общие успехи.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Ура, значит все в порядке, только задержка со сроками.
Мужики, не пропадайте, рассказывайте о своих проблемах. Пусть совсем не часто, но бывает, что удается свести заинтересованных лиц. К таким аппаратам есть устойчивый интерес.
DOOM2014
Шерпы прошли 2000 км за 1,5 месяца,присоединяюсь к поздравлению,а что за вездеходы интересно бы.
val_001
200 км на вездеходе, который собран собственными руками - это намного интересней и экстремальней, чем на вездеходе, который вылизывали несколько десятков человек.
Нет никакого желания популяризировать вездеход, стоимость только комплектации которого приближается к 10 млн. руб. Единственная ценность для меня - это одиночность похода.
Будет время - сделаю небольшой репортаж о самом походе. О конструктиве расскажут другие, когда подойдет время демонстрировать предпродажный образец.
DOOM2014
val_001, будем ждать. Вы ещё хотели рассказать о вашем злоключении с ГАИ когда время будет.
DOOM2014
Всё поставил вал на две опоры и как водиться поехал проверять. На этот раз выбор пал на болотинку с кочками и канавами. Вал стоит, а вот рулевую тягу загнул, думал всё хана узлу перелома будет. Канава оказалась глубже и шире чем я думал, всё заросло травой, да и кочки как-то высоковаты. И как на зло решил опробовать блокировку диф-ла. Вообщем морда ещё не поднялась, а жопа уже летит кубарем в низ. Нужно мутить ограничители. Завтра за грибами
