направляйка. на ней ползун и небольшой гидроцилиндр который этот ползун двигает. А к ползуну шток главного цилиндра. Есть вообще цилиндр у которого шток проходит через корпус, шток закрепить на диске, а на корпус приделать крепеж главного цилиндра.
Вездеход с паровозным движителем (только концепция).
Алексей Сургут
Да,,,, вы просто чокнутыеval_001 писал(а):Это был бы мегавариатор. Сделать бы это прямо на ходу. В мозг пока ничего не приходит.новичок писал(а):а если просто менять точку крепления штока к колесу. т. е. пододвигая или наоборот отодвигая от оси колеса точку приложения усилия от штока. то можно наверно этим регулировать и тягу
Идея очень бодрая
Тоже дурака включу... Вот делаем мы гидромотор с винтом, очень бодрая конструкция, кстати. А как с паровым двигателем подключить водяной винт??? А просто надо не винт делать,а ..моноласту. И приводить ее вверх-вниз пневмоцилиндром. Патент надо получать, однако.
Геннадий Хаинов
Проще простого. На шатуне ползун с винтом. Винт приводится электродвигателем. Питание электродвигателя - через контактные кольца на коренной шейке. Отслеживание положения линейным потенциометром.
val_001
Интуитивно кажется, что на колесе лучше такое не делать в силу несимметричности нагрузок при тоннах тяги. А вот сделать симметричный регулируемый коленвал - это уже намного реальней. Сделать такой вариатор с диапазоном регулировки от 4 было бы очень интересно.Геннадий Хаинов писал(а):На шатуне ползун с винтом. Винт приводится электродвигателем.
Почему бы и не пофантазировать. Ветка теоретическая, точнее концептуальная. Концепция регулируемого коленвала - это очень интересно и не так сложно.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
val_001
Природу не обмануть. Не просто так у кита из задницы не винт торчит, а нормальный хвост в виде плавника. Никогда взаимодействие с водной средой не согласовать винтом лучше, чем это делает кит своим хвостом. Патент природой давно получен и реализован. Только волнообразные движение. Это и есть те самые гармонические синусоидальные колебания, которые позволяют передать энергию двигателя в среду абсолютно без потерь.Алексей Сургут писал(а):Тоже дурака включу... Вот делаем мы гидромотор с винтом, очень бодрая конструкция, кстати. А как с паровым двигателем подключить водяной винт??? А просто надо не винт делать,а ..моноласту. И приводить ее вверх-вниз пневмоцилиндром. Патент надо получать, однако.
Так что все правильно. Если паровой двигатель и вода, то возвратно - поступательные колебательные движения и ласта.
на одном паровозе видел подобное. только там шатун к колесу был прикручен с ползуном жеско. Не знаю для чего это было сделано. но скорей всего это какая то рег. тяги самого паровоза или его скорости.
Алексей Сургут
Это для унивесализации паровоза, чтобы мог таскать и тяжелые и легкие составы. Кстати рекомендую посмотреть фильмы с последними машинистами паровозов,они есть в сети. Там дедки живьем рассказывают-какое непростое это дело-паровоз и сколько с ним хлопот.
Учтите реактивные импульсы, помните извечную проблему: "Собака вертит хвостом или хвост-собакой?!"
А вообще мне не нравится громоздскость сооружения и концентрация нагрузок. Помните какого вида колеса у паровозов, противовесы и масса?
Это по рельсам хорошо получается, а не по кочкам и кустам...
Алексей Сургут
Какое точное выражение-шлеп-доска,а ведь это конструкция очень похожа на кривошип предлагаемого топик-стартером паровозный движитель!!!
наконец то представили
Дело в том что рама вездехода будет отличаться от обычного. и реально использовать не много цилилиндров, а по одному на каждый борт и общий привод всех колес именно шлеп доской.
Т.е. нужно полностью повторять движитель паровоза.
Хотя мы уже ушли от пара
val_001
Если не ставить себе целью раздельную подвеску колес, независимый привод колес и скорость 60 км/час, то для бюджетного варианта очень даже подходит. С учетом того обстоятельства, что в бортповоротных вариантах вездеходах типа Шерп колеса по борту жестко связаны цепью, моноштанга, связывающая колеса будет и проще, и надежней, и дешевле.новичок писал(а):Дело в том что рама вездехода будет отличаться от обычного. и реально использовать не монго цилилиндров а по одному на каждый борт и общий привод всех колес именно шлеп доской.
Можно штангу ставить снаружи и использовать в качестве шлеп-доски. Можно с учетом всенародной любви к колесам с огромным отрицательным вылетом ставить штангу внутри, что будет означать практически вечный узел.
Для вариантов типа Тром или Странник (без подвесок) вполне можно для удешевления рассматривать вариант полной связки колес в пределах одной секции и использования всего двух приводных цилиндров на секцию. Можно даже придумать даже вариант раздвижной штанги и за счет соединения штангой кривошипов соседних колес под углом 90 градусов использовать всего лишь один приводной цилиндр на секцию.
Но это все бюджетные варианты.
Так в названии ветки ничего про пар и не говорится. Речь идет именно о движителе. А пар, или что еще - это уже по предпочтениям заинтересованных лицновичок писал(а):Хотя мы уже ушли от пара
val_001
Значит, Тром давно морально готов к паровозному приводу. И даже уже успел воспользоваться его преимуществамиМВП писал(а):Тром же с шлеп-доской не колбасило
А уж при диаметре колес за 2 метра......
дело не в самом паре. а а том что мы уходим от самой концепции этого движения.
У паровоза все просто (относительно и если не касаться мелочей) - паровой цилиндр- ползун-колесо
у нас- двигатель- куча гидравлики- цилиндры-колеса+ рама как на катамаране
До Трома это использовали в гонках по песку. Алексей попробовал это дело применить в болоте.
Алексей Сургут
И даже очень успешно.... АГ сразу офигел,как увидел.новичок писал(а):дело не в самом паре. а а том что мы уходим от самой концепции этого движения.
у нас- двигатель- куча гидравлики- цилиндры-колеса+ рама как на катамаранеДо Трома это использовали в гонках по песку. Алексей попробовал это дело применить в болоте.
