4WD ломающаяся рама
Сообщение uvat »
ЖЕНЁК 553
Asterix
Уже дал ссылку на тему, там всё по пунктам разложено.
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
Спасибо, уже все нашел... :ok:
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
ЖЕНЁК 553
А если узел перелома сместить как можно больше в перед, как это скажется на управляемости??? Есть какие минусы???
Сообщение uvat »
ЖЕНЁК 553 писал(а):uvat
ЖЕНЁК 553
от руки нарисуй схемку.
ЖЕНЁК 553
Мысль в том, чтоб по максимуму увеличить задний отсек на не большой переломке с калесами 1000-1100мм, для ночлега двух рыбаков энтузиастов в заднем отсеке...
Пока не прикидывал на сколько можно уменьшить растояние между передним мостом и поворотным кулаком в варианте с кпп ваз 08 (думаю не намного), а вот с кпп от классики можно укоротить передний кардан по месту...
А так в принципе если смещение поворотного кулака от центра очень критично, можно просто сделать заднюю часть с выступом над кулаком, а водительское место сдвинуть немного в перед...
Asterix
Сообщение Asterix »
ЖЕНЁК 553
Крайний случай смещения центра перелома к мосту - это вездеход Хищник. У него ось перелома практически совпадает с центром переднего моста. И ничего, судя по отзывам ездит вполне неплохо :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Если не делать "избушку", то можно сделать "раскладушу" с заходом на переднюю секцию, при стандартной схеме переломки. Спинка водительского кресла откидывается вперёд, для организации спального места. Крыша-тент(палатка)=минус=плюс-меньший вес!
Пока писал: можно ведь и назад раскинуть, а лучше в бок!(с учётом фанерных подкрылков. Если не нужен габарит по ширине, то там и так хватит.)
Сообщение uvat »
СанычСан писал(а):с учётом фанерных подкрылков
лучше на 100% использовать это пространство(спать поперёк) :wink:
и ненадо кулак смещать.
vital
Сообщение vital »
uvat писал(а):лучше на 100% использовать это пространство(спать поперёк) Подмигивает
+10000.Если зад.тележка длиной 1000см( обьем колеса), то при лежки( поперек) двух человек на каждого по 50см.
ЖЕНЁК 553
С нормальной шириной конечно проще сделать вставку между арок и не городить лишнего... Я изночально хотел уложиться шириной 1.5 метра, чтоб влезал в кузов прицепа, но думаю валиться на бок буде огого...
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
