посмотрел еще раз и понял, что сделал ошибочный вывод... последил за руками и разглядел подрамник, который торчит сзади.... судя по всему трансмиссия та же, что и у шермана!! только у шермана редукция значительно выше...поэтому легче да и по размеру вроде тоже поменьше.... этот быстрый, но на поворот силенок маловато...ztaurus писал(а):обрати внимание как дохнет двигатель при поворотах (по звуку слышно прекрасно) так вот там трансмиссия как у dila то есть основана на блокировке дифа
Самодельные гусеничные вездеходы
ztaurus
nuf
nuf
ztaurus
http://work.para-studio.ru/olofsfors.html#top
Очень похоже на то что сделал Алексей Сургут
hanter
ztaurus
hanter
Юрий Владимирович
ztaurus
Юрий Владимирович
Гуська наверно и за размеров взята... бурановские узкие и коротки... от рыси широкая и длинная.... начать надо с прикидки того что есть, что хочется получить в итоге. Нужно обязательно прикинуть массу предполагаемой техники и смотреть какая площадь опоры должна быть, чтобы держать этот вес. Все уже давно поняли что вездеходность техники зависит от ее массы.
Юрий Владимирович
Здравствуйте! С формой я определился – это «Пелец». Но у меня есть 3 вопроса: 1. Мотор от «иж» Ю4-П4 или «муравей» через промежуточный вал?; 2. Заднюю «трансмиссию» из редуктора моста а-м «Москвич», только вместо планетарки звездочку – выдержат ли сателлиты? 3. Как соединить полуоси со звездочкой гуськи.
hanter
