Гусеничный вездеход ZELEBOB /V-6 POWER/
Гусеничные вездеходы с ПП
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Сергей51 писал(а):Кто нибудь знает ответ - отличаются ли бортовые редуктора ГАЗ71 от БТР-60?
:shock: Это же совершенно разные агрегаты! Один от гусеничной машины, другой от колесной.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Геннадий Хаинов
Уже подсказали, но все равно спасибо! [:})
От разных машин, но внешне то как похожи ...
демьян
Сообщение демьян »
balamytilo писал(а):
демьян писал(а):если не секрет, в каком районе ЛО. кататся планируется
Гатчинский
а по точнее ? дабы потом территорию не делить 8P
делай хорошо , хреново само получится
balamytilo
Сообщение balamytilo »
Господа форумчане, может у кого завалялись в чулане один два ВОМа б/у недорого для опытов, или может местечко подскажете где можно взять. [:})
no fuel economy!
ZELEBOBA viewtopic.php?t=12279
Сергей51
Я брал подетально в магазине, новые [:})
Константин Андреевич
Сообщение Константин Андреевич »
Привет кулибинам [:})
А всетаки может кто подскажет где купить ВОМы в Санкт-Петербурге или Лен. области :)
TRACER
Сообщение TRACER »
ZELEBOBA
balamytilo
TRACER писал(а):http://www.avito.ru/tver/zapchasti_i_ak ... _423798823
ZELEBOBA
Тверь, далековато [:})
no fuel economy!
mihas
Сообщение mihas »
ZELEBOBA
Напиши кирилу 69 http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... le&u=13259 может согласиться купить и переслать транспортной. Я лодочный недавно покупал и пересылал в Армавир
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
balamytilo
Геннадий Хаинов писал(а): balamytilo писал(а):
Есть мысль приладить корзины сцепления от УАЗа в качестве фрикционов. И редуктор моста от него же.Надо обмозговать.
Даже и не думайте в эту сторону! Момент, передаваемый уазовским сцеплением, раз в 10 меньше, чем нужно для бортового поворота.
А какой момент передает сцепление УАЗа и какой момент нужен для бортового поворота. Если вы пишете такое значит знаете цифры.
no fuel economy!
Villain
Сообщение Villain »
balamytilo
Ну логично предположить что момент двигателя плюс запас процентов 25-50 имхо
Сергей51
Насколько помню, сцепление УАЗ для бензиновой версии рассчитано на момент 300-400 Н*м. Зависит от исполнения. Есть лапочное, есть диафрагменное, причем выпускают различные фирмы, есть под бензин, есть под дизель.
Есть керамика, вот его данных не знаю.
shap
Сообщение shap »
balamytilo писал(а):А какой момент передает сцепление УАЗа и какой момент нужен для бортового поворота.
Тут еще имеет значение, где ставить девайс. Сцепления от УАЗ смогут передать момент при установке сразу за КПП, с последующим понижением раз в 7-8.
balamytilo
Геннадий Хаинов писал(а):Машина с дифф. поворотом плохо поворачивает не потому, что борт затормозить трудно, а потому, что при повороте тяга на ведущей гусенице уменьшается в 2 раза
Что имеется в виду- момент на валу звезды или мощность на нем же?
no fuel economy!
