Шина низкого давления ТРЭКОЛ 1600
manipulator
Андрей Вологда
Думаю не стоит так увлекаться, если уж хочется "заузить" будет нормально и 450мм.manipulator писал(а):360мм узковаты или нормально?
470мм делаем для шашки 1300х600, при штатной ширине диска 510мм
manipulator
Андрей Вологда
По весу будет около 35кг. Ступица и та и другая пожалуйста, вылет тоже не проблема. По цене ответил в личку.manipulator писал(а):Какой вес будет у диска и цена?Ступица ГАЗ-66 или Лапландер,вылет +50,с возможностью переворота диска на ступице для сужения колеи.
Евгений lef
Андрей Вологда
ПодстаховываютсяЕвгений lef писал(а):ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ---850-900 литров
Евгений lef
Болодя
ChipaLensk
assistent
Vladislav
Какой реальный вес шины трекол 1600?
Ктонибудь взвешивал сам?
- Недобрый
viewtopic.php?p=439825#p439825
Андрей Вологда писал(а): ↑03 апр 2017, 18:36Шина низкого давления 1600х700х635 производится и поставляется фирмой "ТРЭКОЛ"
Собранное колесо на диске шириной 550мм имеет фактический размер 1550мм х 660мм
Вес диска для этой шины производства "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 33кг.
Вес самой шины - 75 кг.
Водоизмещение колеса, измеренное на стенде "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 879 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 771кг.
Vladislav
Меня интересуют не данные с сайта по весу шины, а реальный вес шины, поэтому спрашиваю кто сам взвешивал. Такая настороженность от того что приобрёл шины арктиктранс 1450*500 двухслойные. Теперь ищу им альтернативу поскольку реальный вес оказался 75 кг вместо 63 указанных на сайте, с четырёх колёс набегает 44 кг что достаточно немало
Vladislav, смотри тему пневмодиск! У Андрея Вологды, там все возможные данные, как по весу так и по объёму, достоверность вопросов не вызывает!
- Недобрый
По ссылке, которую я указал выше, фото с весами.
