Я пользуюсь таким средством: тосол + герметик радиатораOutlogic писал(а): ↑17 мар 2022, 11:19https://www.buttler-inc.com/%D0%BE%D0%B ... 1%88%D0%B8
этим кто-то пользовался?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Заказал тут, посмотрим.Outlogic писал(а): ↑17 мар 2022, 11:19
https://swamptools.ru/shop/germetik-kolesnyj-battler/
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ну, и чего?
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
GreenWorld
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А вот про герметик шин тоже интересно.
Я пробовал развести сырую резину в бензине и залить внутрь безкамерки.
Помогает только на маленьких проколах, ну может мм до 3-4.
А мне на одном колесе надо заткнуть сквозной порез ~ 5 сантиметров. Пробовал в резино-бензиновой жиже размешать порезанную на клочки ткань. Помогло но ненадолго, продавило в итоге наружу.
Наверно разбирать колесо придется и вулканизировать как следует.
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сырую резину нужно вулканизировать, без вариантов. Только при воздействии температуры она становится резиной. Чтобы не разбирать, где-то было видео как Гарагашьян проволокой стягивал разрыв, без разбора колеса, оставшиеся щели - жгутами, ну и если есть - герметик, по идее на какое-то время поможет.GreenWorld писал(а): ↑17 мар 2022, 14:03 А вот про герметик шин тоже интересно.
диэлектрик
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Оно так и есть. Но масло идет и другое
диэлектрик
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Естественно. Но вопрс то был- можно ли другого производителя, не тойотовское. Ответ- можно
ТюменьВездеход
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте! Помогите рассчитать трансмиссию бортоповоротного вездехода.кпп(пч4.1) ГП Газ 71 (пч1.9)бортовые редуктора (пч4.2) колеса 1740 от гп до бортовых цепная передача, интересует на сколько зубов изготовить ведущие сдвоенные звёздочки и ведомые на бортовых Газ 71 по принципу трансмиссии вездехода Север
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Двигатель какой?ТюменьВездеход писал(а): ↑18 мар 2022, 15:52 Здравствуйте! Помогите рассчитать трансмиссию бортоповоротного вездехода.кпп(пч4.1) ГП Газ 71 (пч1.9)бортовые редуктора (пч4.2) колеса 1740 от гп до бортовых цепная передача, интересует на сколько зубов изготовить ведущие сдвоенные звёздочки и ведомые на бортовых Газ 71 по принципу трансмиссии вездехода Север
ТюменьВездеход
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Двигатель ТD25 минималка желательно 1.4-1.5км
ТюменьВездеход
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Двигатель TD25 с МКПП6ст переднеприводная
Серёга П
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ТюменьВездеход, 1к1 передаточное на цепях можно сделать
Voland4x4
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Эх, я бы рискнул сделать прямой привод на одну ось, а на вторую роликом....
