Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Услуги по металообработке и изготовлению комплектующих.
valera_tsk
Сообщение valera_tsk »
Юра здравствуйте, как мой заказ ?
Adler
Сообщение Adler »
valera_tsk писал(а):Юра здравствуйте, как мой заказ ?
Привет! Детали дома. Уронил заготовку на ногу , в Пермь не поехал.
Постараюсь в эту пятницу отправить. [:})
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler писал(а): ЮрийМ писал(а):
Юрий здравствуйте!
Сколько будет стоить звезда шаг 25,4, Z=60, внутренний диаметр примерно 110, облегченная на Ваше усмотрение, зубья с термообработкой (цементацией). Будет стоять на трехколесном каракате, одетая на дифференциал УАЗ.
Еще нужна будет такая же маленькая звезда, но со ступицей, размеры все скину позже. А также будет нужен вал длиной примерно 40 см., диаметр 25 мм. со шпонпазом.
Размеры позже, но цена большой звезды нужна сейчас.
Я думаю что на 60 зубьях цементация излишня . Уже на 40 зубьев мало кто термообрабатывает. Гарагашьян по таким хлябям ездит и обходится.
Да и мне на 500 мм ванну городить придется долго.
Без цементации 3000 руб.
Вал из какой стали?
Вот детали с размерами, которые надо сделать:
51 зуб, шаг 25,4, толщина 15, без цементации, внутренний диаметьр 125,5.
Облегчение на Ваш вкус, только где указано ширина 40, там не задевать облегчением, там будут отверстия под болты для крепления к дифференциалу УАЗ.
Длина вала всего 290, нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4 во всю длину 220.Марку стали не знаю, но чтобы не скрутило и не сломило под нагрузкой. На валу будет две звезды - большая и малая (промежуточный понижающий редуктор).
Все размеры на картинке, шаг 25,4, число зубов 14, толщина 15. Внутри нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4. Эта звезда будет сидеть на этом валу на шпонке, так что надо подогнать вал и звезду друг к другу. Еще надо две шпонки 8*8*45.
Сообщи пожалуйста цену всего этого.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Забыл сказать здравствуйте, дико извиняюсь. Да еще малая звезда должна быть термообработана до максимальной степени против износа и стирания.
Adler
Сообщение Adler »
Юрий здравствуйте!
Вал из какой стали?
Здравствуйте!
звезда на 51 зуб 3000руб.
на 14 зубьев 600 руб.
вал 400 руб.
Adler
Сообщение Adler »
ЖЕLEZЯКА
Здравствуйте! Запрос на данные в личке .Звезды готовы. Смещение сделать не вышло. Каретка прикипела. За 20 лет ее не смещали , сил моих не хватило сдернуть. [:})
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler писал(а):Здравствуйте!
вал 400 руб.
Странно, звезда на 60 зубов 3000 руб, и звезда на 51 зуб тоже 3000 руб, хотя разница в диаметре около 10 см.
Юрий, а Вы учли, что малая звезда должна быть термообработана?
А шпонки будут?
Adler
Сообщение Adler »
Я не посмотрел диаметр большой звезды просто , автоматом проставил. :oops: 2200 большая. Да , маленькую термообработаю.
Шпонки бонусом . [:})
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler писал(а):Я не посмотрел диаметр большой звезды просто , автоматом проставил. 2200 большая. Да , маленькую термообработаю.
Шпонки бонусом .
Все, принимайте в заказ. Куда и как оплатить?
Мой номер 891159104 восемь четыре
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler
Сколько времени потребуется на изготовление заказа?
Adler
Сообщение Adler »
ЮрийМ писал(а):Adler
Февраль.
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler
Adler писал(а):Февраль.
ОК, согласен, делайте. Как с оплатой?
Adler
Сообщение Adler »
Adler
После того как сделаю. [:})
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler писал(а):
ЮрийМ писал(а):
Adler
Adler писал(а):
Февраль.
Adler писал(а):После того как сделаю.
ОК
ЮрийМ
Сообщение ЮрийМ »
Adler
ЮрийМ писал(а):Все размеры на картинке, шаг 25,4, число зубов 14, толщина 15. Внутри нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4. Эта звезда будет сидеть на этом валу на шпонке, так что надо подогнать вал и звезду друг к другу.
Юрий, если еще не поздно, то внеси изменения в малую звезду - число зубов не 14, а 13. Извиняюсь за возможные недобства. Если это невозможно - ничего страшного, но желательно. Больше изменений не будет.
Вернуться в «Магазин металообработки»
