Услуги по мехобработке в Перми /Adler/ЧАСТЬ ПЕРВАЯ/
Вот детали с размерами, которые надо сделать:Adler писал(а): ЮрийМ писал(а):
Юрий здравствуйте!
Сколько будет стоить звезда шаг 25,4, Z=60, внутренний диаметр примерно 110, облегченная на Ваше усмотрение, зубья с термообработкой (цементацией). Будет стоять на трехколесном каракате, одетая на дифференциал УАЗ.
Еще нужна будет такая же маленькая звезда, но со ступицей, размеры все скину позже. А также будет нужен вал длиной примерно 40 см., диаметр 25 мм. со шпонпазом.
Размеры позже, но цена большой звезды нужна сейчас.
Я думаю что на 60 зубьях цементация излишня . Уже на 40 зубьев мало кто термообрабатывает. Гарагашьян по таким хлябям ездит и обходится.
Да и мне на 500 мм ванну городить придется долго.
Без цементации 3000 руб.
Вал из какой стали?
51 зуб, шаг 25,4, толщина 15, без цементации, внутренний диаметьр 125,5.
Облегчение на Ваш вкус, только где указано ширина 40, там не задевать облегчением, там будут отверстия под болты для крепления к дифференциалу УАЗ.
Длина вала всего 290, нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4 во всю длину 220.Марку стали не знаю, но чтобы не скрутило и не сломило под нагрузкой. На валу будет две звезды - большая и малая (промежуточный понижающий редуктор).
Все размеры на картинке, шаг 25,4, число зубов 14, толщина 15. Внутри нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4. Эта звезда будет сидеть на этом валу на шпонке, так что надо подогнать вал и звезду друг к другу. Еще надо две шпонки 8*8*45.
Сообщи пожалуйста цену всего этого.
Здравствуйте!ЮрийМ писал(а):Вот детали с размерами, которые надо сделать:Adler писал(а): ЮрийМ писал(а):
Юрий здравствуйте!
Вал из какой стали?
звезда на 51 зуб 3000руб.
на 14 зубьев 600 руб.
вал 400 руб.
Adler
Юрий, если еще не поздно, то внеси изменения в малую звезду - число зубов не 14, а 13. Извиняюсь за возможные недобства. Если это невозможно - ничего страшного, но желательно. Больше изменений не будет.ЮрийМ писал(а):Все размеры на картинке, шаг 25,4, число зубов 14, толщина 15. Внутри нужен шпонпаз шириной 8 глубиной 4. Эта звезда будет сидеть на этом валу на шпонке, так что надо подогнать вал и звезду друг к другу.
