ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
alekcei kab.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
что вы пристали к давлению, рабочая часть целая обламывает приточку пыльника. большой лювт колодок, они дают боковую нагрузку на поршень. за счет перекоса поршня ломает приточку пыльника. на фото не видно разрыва рабочей части целиндра за манжетом.
Fuad
сергей47
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня стоит по два супорта на заднем мосту и ломало тормз цилинд только на левой стороне и только на первом супорте а второй невредимый вот так как то
диэлектрик
alekcei kab.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
хочу добавить при больших нагрузках может выворачивать весь супорт нагрузи на поршень будут тоже боковые
сергей47
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
alekcei kab. писал(а): ↑07 янв 2022, 00:47 хочу добавить при больших нагрузках может выворачивать весь супорт нагрузи на поршень будут тоже боковые
Тогда почему на втором супорте на левой стороне не ломает тормозной цилиндр если нагрузка большая ? И так что делать ? С чего начинать искать причину неисправности ? А то сезон начнеься не когда будет искать причину
alekcei kab.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
сергей47, супорт может смещатся и образовыватся перекос колодка-поршень. слабое крепление 1 супорта или изношен.
сергей47
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Благодарю за информацию. Короче надо смотреть , снимать гусянку колесо и давить на рычаг и смотреть на супорт или же менять сам супорт на поновейalekcei kab. писал(а): ↑09 янв 2022, 13:28 сергей47, супорт может смещатся и образовыватся перекос колодка-поршень. слабое крепление 1 супорта или изношен.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Насколько эффективно смазывать закрытые подшипники таким методом?
В полость между ними забивать смазку через тавотницу.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ежели одну крышечку на подшипнике снять,то может на год дольше проживёт.
Ребята давайте жить дружно.
Шевчук Виктор
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Подскажите , пожалуйста, хватит ли прочности рулевой рейки с тягами и наконечниками от MMC L200 с колесами Трекол 1300 ? И можно ли подключить рейку MMC L200 в систему ГОРУ вместо гидроцилиндра ЛТЗ ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Это токарный полуфабрикат
Чтобы сказать что то определенное, нужно знать контекст: станкостроение, инструмент, оснастка, спортинвентарь...яхты, самолеты/вертолеты...
Это, точно, не торсионы, ибо грамотные торсионы имеют ряд особенностей конструкции, которых здесь нет.
А так то похожи, на первый взгляд.
Хорошая новость в том, что в чермет примут, по весу норм. получится
