Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Сергей059
Alex23
вопрос по цепи
Подскажите, порвалась цепь. Купил замок для цепи 15.8, а он оказался уже мм на 2-3, что это за цепь, варианты решения проблемы. С уважением.
Urush
Re: вопрос по цепи
А по шагу то замок подходит?Alex23 писал(а):Подскажите, порвалась цепь. Купил замок для цепи 15.8, а он оказался уже мм на 2-3, что это за цепь, варианты решения проблемы. С уважением.
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Alex23
по цепи
Подходит, скорее всего я купил замок от ижевской цепи, я понял ,что он уже.
igor 72
тсм350
Володя здраствуйте!!!
Давно я не был у нас на сайте!!! За это время возник только один главный вопрос! ПРОПАЛ С ПРОДАЖИ 80 БЕНЗИН, ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ПЕРЕЙТИ НА 92 БЕНЗИН БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ ДВИГОТЕЛЯ???
ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО ЗДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО!!!! ЗАРАНИЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
RyuuKiiroi
igor 72
RyuuKiiroi
Сложно сказать, если на глаз, то миллиметра 2-3.
Если точно, то так например. Нужно узнать объем камеры который у вас, потом пересчитать объем под нужную степень сжатия. Отсюда узнать сколько срезать.
http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/razn ... atelya.php
Еще можно замерить степень сжатия, потом срезать скажем на 0.5, опять замерить. И строить график по замерам, чтобы попасть поточнее. Хотя тут результат сложно предугадать, если двигатель не новый.
igor 72
тсм350
Я ничего не делал.igor 72 писал(а):КАК ПЕРЕЙТИ НА 92 БЕНЗИН
Купил канистру 92 - поездил, присмотрелся. Сделал зажигание пораньше.
Купил канистру 80 - после 92 ездить не понравилось, по деньгам оказалось дороже и мощность меньше, и бензина в запас пришлось брать больше. С прошлого года катаюсь только на 92. Выезжая раз, два в неделю по 40...100 км, за лето спалил 150 литров бензина. Интересно как с этим у других ТСководов
Дёрнул, сел, поехал!
КМ-40
тсм350
КМ-40
тсм350
