Минитрактора
Сергей059
Сообщение Сергей059 »
Urush
Спасибо. Собираюсь в лес. Нужно, чтобы цепочки были в запасе. Пока буксовал только один раз. Левая сторона попала на мокрый грунт, а правая посуху. Выехать смог только пригрузив тележку. Объехать не было возможности. Тащил 5 шт сырого бруса 180-го, 6 метрового.
Alex23
вопрос по цепи
Сообщение Alex23 »
Подскажите, порвалась цепь. Купил замок для цепи 15.8, а он оказался уже мм на 2-3, что это за цепь, варианты решения проблемы. С уважением.
Urush
Re: вопрос по цепи
Сообщение Urush »
Alex23 писал(а):Подскажите, порвалась цепь. Купил замок для цепи 15.8, а он оказался уже мм на 2-3, что это за цепь, варианты решения проблемы. С уважением.
А по шагу то замок подходит?
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Alex23
по цепи
Сообщение Alex23 »
Подходит, скорее всего я купил замок от ижевской цепи, я понял ,что он уже.
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
Володя здраствуйте!!!
Давно я не был у нас на сайте!!! За это время возник только один главный вопрос! ПРОПАЛ С ПРОДАЖИ 80 БЕНЗИН, ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ПЕРЕЙТИ НА 92 БЕНЗИН БЕЗ ПОТЕРЬ ДЛЯ ДВИГОТЕЛЯ???
ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НУЖНО ЗДЕЛАТЬ ДЛЯ ЭТОГО!!!! ЗАРАНИЕ ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
igor 72
Бензин давно вроде как уже пропал.
Нужно увеличить степень сжатия. Соответственно уменьшить объем камеры сгорания. Для этого шлифуем головку.
В интернете полно информации.
Что за двигатель?
igor 72
Сообщение igor 72 »
RyuuKiiroi
Движок родной УМЗ 5Б.
А СКОЛЬКО НУЖНО СТОЧИТЬ, МНЕ ЖЕ НАДО БУДЕТ НА ЗАВОД ОТДОВАТЬ С РАЗМЕРАМИ ПРОТОЧКИ!!!!
RyuuKiiroi
Сложно сказать, если на глаз, то миллиметра 2-3.
Если точно, то так например. Нужно узнать объем камеры который у вас, потом пересчитать объем под нужную степень сжатия. Отсюда узнать сколько срезать.
http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/razn ... atelya.php
Еще можно замерить степень сжатия, потом срезать скажем на 0.5, опять замерить. И строить график по замерам, чтобы попасть поточнее. Хотя тут результат сложно предугадать, если двигатель не новый.
igor 72
Сообщение igor 72 »
RyuuKiiroi
О мне это не под силу будет вычислить! :)))
Подожду может уже кто то реально сам переделывал и уже знает размер проточки!!
Спасибо за помощь большое!!! :roll:
тсм350
Сообщение тсм350 »
igor 72 писал(а):КАК ПЕРЕЙТИ НА 92 БЕНЗИН
Я ничего не делал.
Купил канистру 92 - поездил, присмотрелся. Сделал зажигание пораньше.
Купил канистру 80 - после 92 ездить не понравилось, по деньгам оказалось дороже и мощность меньше, и бензина в запас пришлось брать больше. С прошлого года катаюсь только на 92. Выезжая раз, два в неделю по 40...100 км, за лето спалил 150 литров бензина. Интересно как с этим у других ТСководов :)
Дёрнул, сел, поехал!
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
я вообще не парился, лью 92 и все в норме. Мои моточасы вы знаете, с тски вообще не слажу. Единственная проблема с движком после сильного дождя, заводится с 3-4 раза.
тсм350
Сообщение тсм350 »
КМ-40
Фотки-видео классные :roll: А ещё будут?
Сообщение вовочка »
igor 72
не надо кричать!!!! (писать заглавными буквами)
Трактор Т2
КМ-40
Сообщение КМ-40 »
тсм350 писал(а): А ещё будут?
Дожди сейчас закончатся и сделаю видео с новым отвалом.
тсм350
Сообщение тсм350 »
КМ-40 писал(а):сделаю видео с новым отвалом
И старые интересно посмотреть. Интересны фотки-видео в рабочей, будничной обстановке.
Вернуться в «Минитрактора»
