ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Об этом и разговор...
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да за счет суппорта осуществляется поворот, насоса нет, стоит на каждый суппорт главный цилиндр сцепления ваз 06 и через руль (мотоциклетного типа) вал и рычаг... Цилиндр лопнул при развороте, усилие прикладывал не хилое в две руки, колодки и диск новые не притертые...
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
По той фотографии можно судить только о том, что лопнул цилиндр... Еще раз повторю - отпечаток на колодке(по краске стальной пластины колодки) полный, прилегание колодок равномерное в свободном состоянии.диэлектрик писал(а): ↑05 янв 2022, 05:14 Давлением не сломать суппорт. Скорее шланг лопнет. Судя по фото выше, не совсем параллельно плант шайба относительно диска, соответственно суппорт работает на излом
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну так трещина со стороны проушины, потому и думается что наизлом.
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А напрвляющие суппорта не гнутые? Легко ходят в скобе?
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да, все нормально не гнуто, поставил новый цилиндр, пока работает (правда пробег км 80)
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
И все-таки, это перекос... Хотя, все сделано, судя по фото, аккуратно и надежно...
сергей47
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
А вот у меня как лопнули 2 шт и все на левой стороне как по шаблону .в чем причина не понимаю
диэлектрик
сергей47
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Незнаю . Вакумник у меня не стоит стоит глав тормозной цилиндр ваз06 и два рычага как на тракторе )))) и что такое большое давление создаеться в тормозной системе ?? Что два цилиндра разорвало ?диэлектрик писал(а): ↑05 янв 2022, 17:15А вот это уже интереснее. Будто реально давлением разорвало
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
не разорвало их, а поломало. Усилие тормозного диска, приложено не параллельно плоскости колодок, а наизлом
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не, в данном случае, прям похоже что разорвало. Но, у суппорта прочность намного больше чем у шланга
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Нашел информацию по прочности цилиндра суппорта ваз 2108ВАДИМ 70 писал(а): ↑05 янв 2022, 11:46Да за счет суппорта осуществляется поворот, насоса нет, стоит на каждый суппорт главный цилиндр сцепления ваз 06 и через руль (мотоциклетного типа) вал и рычаг... Цилиндр лопнул при развороте, усилие прикладывал не хилое в две руки, колодки и диск новые не притертые...
Цепятыч
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Получается, давлением его не разорвать... Только ломать...
Aleks_27
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Возможно проблема в недостаточной жёсткости кронштейна суппорта. В момент резкого торможения кронштейн упруго деформируется и это приводит к ударному сжиманию тормозного цилиндра. В цилиндре создаётся кратковременное разрушающее давление. Шланг возможно не страдает потому что удар частично гасится дросселированием через малое отверстие канала для тормозной жидкости.
