Общая Флудерная V /АРХИВ/
Сергей 29
Шурик
это не ОНИ съели, а ОХОТНИКИ попёрлись на ИХ територию кормовой базы с бобиками необученымиСергей 29 писал(а):Шурикони на неделе двух гончаков жалеть не сталиШурик писал(а): Пожалей зверя ..![]()
Сергей 29
Сергей 29
lunatik
Добавь в заголовок темы про Куботу, Исузу.
Ломбардини
Тоже промышленные дизеля для автотракторной, дорожной и с/х техники.
Модель LDW 1404 ставили на экспортные Луазы для бразилии.
http://www.lombardini.ru/
http://www.lombardini.ru/show.html?id=2
Ломбардини
Всё описание на русском языке.
Стоит немного дешевле Куботы.
Ø количество цилиндров - 4;
Ø тип топлива - дизель;
Ø рабочий объём двигателя - 1372 см3;
Ø максимальная мощность, не менее - 26.0 кВт/35.2 л.с.;
Ø максимальная частота вращения коленчатого вала - 3600 об/мин;
Ø максимальный крутящий момент на установившейся частоте вращения коленчатого вала, не менее - 84 кГм при 2000 об.мин.;
Ø соответствие мировым стандартам в области охраны окружающей среды:
ü EPA TIER 2 (американский),
ü 97/68/CE Step 2 (европейский);
Ø сухая масса - 98 кг;
Ø радиаторное (водяное) охлаждение
• 4-х тактный рядный дизельный двигатель;
• жидкостное охлаждение, в наличии также осевой вентилятор;
• непрямой впрыск с помощью инжектора на головке блока цилиндров;
• одновальный распределительный вал внутри блока цилиндров;
• распределённое управление с помощью зубчатого ремня привода распределительного вала;
• двойной механизм отбора мощности на коленчатом валу;
• однократный отбор мощности на распределительном валу;
• вращение против часовой стрелки;
• принудительная смазка с лопастным насосом на коленчатом валу;
• наружный масляный фильтр (для полной очистки);
• водяная помпа в блоке двигателя;
• автоматическое дополнительное топливное пусковое устройство;
• центробежный регулятор;
• регулятор вращающего момента;
• чугунный блок двигателя со стальными гильзами;
• алюминиевая головка блока цилиндров
казерог
Шурик
казерог
Шурик
