Мотоцикл полноприводной 2х2 "Соболь"
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Stepech
Уазкины колёса и борьба за вес как-то не стыкуются !! :)
Stepech
Сообщение Stepech »
Почему ты так решил? Вот сделаю и посмотрим :wink:
Не на много тяжелее квадратовских будут. Ну и не купить 27ые колеса за дешево. Зачем платить больше, если доеду на них туда-же куда и на заводских.
8-952-886-7396
Алексей Ка
Stepech
А в чём выигрыш 27 против 25-х ?
Stepech
Сообщение Stepech »
В размере. В проходимости не знаю, на сколько это существенно. Чем больше диаметр, тем меньше реагирует на мелкие неровности. Если пересчитать УАЗовские в дюймы, то получается 29 :) цена на 29 квадратовские колеса, сопоставима с постройкой еще одного на ободрышах.
8-952-886-7396
Алексей Ка
Я так думаю что разница два дюйма на радиус особо не на чём не скажется. Но решает для себя каждый сам.
Stepech
Сообщение Stepech »
А в 4е дюйма, то есть в 10см? Ну и это, для двух колес не факт что широко будет хорошо. Иногда лучше прорезать маленько, чем елозить как по говну.
8-952-886-7396
Adler
Сообщение Adler »
Резина Уаза диагональная?
Stepech
Сообщение Stepech »
Да. Если верить каталогам. Снимаю первый слой. Та еще забава, все руками.
8-952-886-7396
Kurkol
Сообщение Kurkol »
Stepech А зачем нитки обдираешь? Я обдирал только резину, быстро получается, и колесо вроде как мягкое. А веса в том слое немного. Там самое грубое это протектор. Я думаю его надо делать по возможности уже.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Посмотрю в деревне, если остались, то приволоку импорт на 31", легковые, очень легкие. Надо?
Stepech
Сообщение Stepech »
Сергей51 писал(а): Надо?
Конечно надо :)
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Kurkol писал(а):А зачем нитки обдираешь?
Мне меж слоями ножом "погулять" легче, чем резину скоблить. Стараюсь нож по ЧИСТОЙ резине не использовать, точнее как можно меньше. Травмоопасно это.
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Не надо с боковины корд снимать! Там всего два слоя. Одна резина тоже нормально снимается одной лентой, ножом только первоначально до корда зарезаться. Первое колесо сначала тоже с кордом снял... разница в весе небольшая, больше завсит от рисунка протектора.
Stepech
Сообщение Stepech »
А по моему три слоя на боковине.
Обалденные покрышки у тебя получились. :roll:
8-952-886-7396
Недобрый
Сообщение argon84 »
Это мой первый опыт обдирки покрышек :) Более квадратное это первый ободрыш со снятым слоем корда, округлое - второй. Вес первого 9,650, вес второго 9,300 Первое колесо резал- оставлял протектор, второе- протектор срезал. Больше вес от рисунка зависит... По неопытности, когда начинал снимать слой корда с боковины, решил до посадочного дойти по отрываемому слою... уперся в пучок проволоки на посадочном... Поэтому пока не увижу боковину в разрезе буду убежден, что там всего 2 слоя.
