Гусеничник ВС-2 Г-1
Юрок
oleg 54
Юрок
Ленты у тебя , на каждой гусянки , разной ширины , причём почти в два раза , и так как у тебя два слоя (маловато) то некое растяжение гарантированно , и быстрее оно наступит на более узкой ленте . И в этом случае гусянка начнёт (стремиться) сходить наружу от вездехода , лучше уреж сразу на одинаковую ширину , площади опоры тебе и так хватит .
Evgenii72
Правильно говорит. У меня тоже немного дала вытяжку. Пришлось переделывать звёзды.oleg 54 писал(а):некое растяжение гарантированно
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
oleg 54
Юрокoleg 54 писал(а):Юрок
Извеняюсь , невнимателен , это твому соседу по гаражу надо сказать .
Юрок
Юрок
Evgenii72
Если транспортёрка новая, всё равно даст вытяжку.Юрок писал(а):у меня по 150 мм с обоих сторон!
Юрок
Evgenii72
Порватся не знаю. но на морозе полопатся может, если нет минусовой температуры эксплуатации.Юрок писал(а):Ну хоть не порветься?
Юрок
Evgenii72
Я имел ввиду температуру эксплуатации транспортёрки.Юрок писал(а):Я с нефтеюганского р=она так что минус вот такой_____________
Юрок
Stac
Обычная, не морозостойкая лента, по ГОСТу, имеет температуру эксплуатации до - 40(45) градусов. Морозостойкая до -60. Прошлой зимой ездил на "гУсе" в - 36 и нормально... Есть видео в моей теме.Юрок писал(а):Да да я понял! в минус т.е. зимой эксплуатироваться будетEvgenii72 писал(а):Я имел ввиду температуру эксплуатации транспортёрки.
Aviator
Юрок
Я на эти грабли с карданом наступил. Спасибо умным коллегам-объяснили где ошибка. шарниры в кардане должны стоять зеркально симметрично. Иначе почвляется вибрация. Исключением из этого правила будет ситуация, когда кардан стоит прямо, без перегиба. У тебя этот вариант не прокатит-будет трястись. Я для проверки этой теории на шлицевом соединении развернул кардан и поставил как у тебя-сразу затрясся. Так что раскрывай мо шлицам и разворачивай вилки симметрично.
Юрок
Stac писал(а):Обычная, не морозостойкая лента, по ГОСТу, имеет температуру эксплуатации до - 40(45) градусов. Морозостойкая до -60. Прошлой зимой ездил на "гУсе" в - 36 и нормально... Есть видео в моей теме. И тема есть про ленты, почитайте, там много полезных ссылок.
Огромное спосибо!!!!! УчтуAviator писал(а):Я на эти грабли с карданом наступил. Спасибо умным коллегам-объяснили где ошибка. шарниры в кардане должны стоять зеркально симметрично. Иначе почвляется вибрация. Исключением из этого правила будет ситуация, когда кардан стоит прямо, без перегиба. У тебя этот вариант не прокатит-будет трястись. Я для проверки этой теории на шлицевом соединении развернул кардан и поставил как у тебя-сразу затрясся. Так что раскрывай мо шлицам и разворачивай вилки симметрично.
Как говорил мой дед "Я твой дед"
