raz_dva_try88raz_dva_try88 писал(а):Подскажите.Есть лента толщина 10 мм,но корда то есть прокладок в ней внутри нет,есть только с одной стороны снаружи 1 слой
Главное в транспортёрке, это корд. А резина, так для защиты.
придется брать другую..Evgenii72 писал(а):raz_dva_try88raz_dva_try88 писал(а):Подскажите.Есть лента толщина 10 мм,но корда то есть прокладок в ней внутри нет,есть только с одной стороны снаружи 1 слой
Ссылка битая.. Вот тут есть: http://krokusopt.com.ua/view/115Stac писал(а):Расчетная масса конвейерных (транспортерных) лент (кг на кв.м.)
http://www.razwarez.ru/tab-wight.html
Полезно для расчёта веса вездехода... Очень полезно!
Заказал ленту у этих деятелей, просил 10-12 мм толщиной и шириной 500 мм,, по факту прислали толщина 14 до 16 щириной не понятно какой резана волнами под разным угломdimon28 писал(а):кто заказывал ленту здесь http://www.Snab-Ural.ru ?
тоже заказывал у них..пусть прислали и кусок больше заявленных мной размеров..но с порезами и трещинами..свои бы полосы я бы мог из него вырезать..но..забыл с ними уточнить насчет корда..прислали без внутреннего корда но с одним внешнем слоем с одной стороны..отложил в сторону..Серван писал(а):Заказал ленту у этих деятелей, просил 10-12 мм толщиной и шириной 500 мм,, по факту прислали толщина 14 до 16 щириной не понятно какой резана волнами под разным угломdimon28 писал(а):кто заказывал ленту здесь http://www.Snab-Ural.ru ?
