Задача на сообразительность
Dimas
Алексей Гарагашьян
Сильфон, это лишнее. Остальное правильно.Dimas писал(а):- защитить зажигание от попадания воды, или хотябы грязи
-Покрыть воском электронные платы или обеспечить герметичность блоков зажигания например поместив их в хорошие водозащищенные коробки
-Вывести воздухозаборник наверх, использовать что-то типа сильфона на случай, если брызги попадут в заборник.
Сапун мотора я бы тоже вывел на верх.
Dimas
А я укран, установленный внизу кривошипной камеры увидел впервые в моторе Чешкой сенокосилки. По инструкции глушить мотор надо открывая этот краник. Зимой удивился сколько конденсата из него вылилось... задумался о самочувствии остальных своих 5-ти двухтактных моторах, которые зимуют в деревне- неужели там так же... Так что краник нужен точно! А еще на аккум нужно трубочку надеть- чоб воды не хлебнул, а если он типа саратовского мотоциклетноо, то еще и скотчем крышку проклеить...
Все назвали? или что-то упустили?
Dimas
Пробки... сапун карба, сапун мотора (кп), пробки там и там есть, Бензоба- можно краником слить если че. Нужна пробка внизу той части фильтра, что ближе всех к карбу, чтоб оттуда слить воду если дойдет (у меня есть трубка там с болтом). Может пробка в нижней части выхлопной системы. Ступицы должны ветерпеть, вилка тоже., электрику закрыли...
Dimas
Алексей Гарагашьян
1. Все, связанное с электричеством - на герметик.
2. Высоковольтный провод новый, колпачки силиконовые.
3. Шноркель на воздухозаборник.
4. Сапуны с трубочками, выведенными на руль от:
-- Карбюратора
-- Коробки передач
-- Генератора
5. Пробки для слива воды из:
-- Карбюратора
-- Кривошипной камеры
-- Воздушного фильтра
-- Глушителя шума впуска
-- Резонатора
-- Генератора
Выполнение условий п.4 позволяет ехать неограниченно долго по руль в воде.
Выполнение условий п.5 позволяет оживить полностью утопленный мотоцикл без разборки узлов. Даже не требуется выкручивать свечу.
-- Карбюратора
-- Коробки передач
-- Генератора
-- Карбюратора
-- Резонатора
-- Генератора
Dimas
СашаКУ
СашаКУ
СашаКУ
