Задача на сообразительность
Алексей Гарагашьян
Сапун карбюратора - это правильно.
Что еще?
Сайт: http://garagashyan.ru/
еще пробка для слива из картера, ею комплектуется вся водноспортивная техника.
Dimas
Сообщение Dimas »
а про воздухозаборни и тд- правильно? Предыдущие посты мои...
Алексей Гарагашьян
Dimas писал(а):- защитить зажигание от попадания воды, или хотябы грязи
-Покрыть воском электронные платы или обеспечить герметичность блоков зажигания например поместив их в хорошие водозащищенные коробки
-Вывести воздухозаборник наверх, использовать что-то типа сильфона на случай, если брызги попадут в заборник.
Сапун мотора я бы тоже вывел на верх.
Сильфон, это лишнее. Остальное правильно.
Алексей Гарагашьян
mmcl200 писал(а):пробка для слива из картера, ею комплектуется вся водноспортивная техника.
Слив воды из кривошипной камеры необходим.
Еще какие-нибудь пробки нужны?
Dimas
Сообщение Dimas »
А я укран, установленный внизу кривошипной камеры увидел впервые в моторе Чешкой сенокосилки. По инструкции глушить мотор надо открывая этот краник. Зимой удивился сколько конденсата из него вылилось... задумался о самочувствии остальных своих 5-ти двухтактных моторах, которые зимуют в деревне- неужели там так же... Так что краник нужен точно! А еще на аккум нужно трубочку надеть- чоб воды не хлебнул, а если он типа саратовского мотоциклетноо, то еще и скотчем крышку проклеить...
Все назвали? или что-то упустили?
Dimas
Сообщение Dimas »
Пробки... сапун карба, сапун мотора (кп), пробки там и там есть, Бензоба- можно краником слить если че. Нужна пробка внизу той части фильтра, что ближе всех к карбу, чтоб оттуда слить воду если дойдет (у меня есть трубка там с болтом). Может пробка в нижней части выхлопной системы. Ступицы должны ветерпеть, вилка тоже., электрику закрыли...
Dimas
Сообщение Dimas »
Я сдаюсь- каков правильный ответ? Интересно так как актуально... Ближе всего к моей теме...
Алексей Гарагашьян
1. Все, связанное с электричеством - на герметик.
2. Высоковольтный провод новый, колпачки силиконовые.
3. Шноркель на воздухозаборник.
4. Сапуны с трубочками, выведенными на руль от:
-- Карбюратора
-- Коробки передач
-- Генератора
5. Пробки для слива воды из:
-- Карбюратора
-- Кривошипной камеры
-- Воздушного фильтра
-- Глушителя шума впуска
-- Резонатора
-- Генератора
Выполнение условий п.4 позволяет ехать неограниченно долго по руль в воде.
Выполнение условий п.5 позволяет оживить полностью утопленный мотоцикл без разборки узлов. Даже не требуется выкручивать свечу.
Dimas
Сообщение Dimas »
Почти все назвал, только не думал что и на генератор можно поставить пробку и сапун- он же вроде открытый.... могу ошибаться и, видимо, ошибаюсь.
Еще что-нить про мото =)
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Dimas писал(а):он же вроде открытый....
Генератор то ведь мотоцыклетный, а не автомобильный.
Алексей Гарагашьян
Крышку генератора надо сажать на герметик. Возможно, придется делать дополнительное крепление крышки, чтобы прижималась плотно.
Алексей Гарагашьян
Что делать, если вода попала в четырехтактный двигатель и масло превратилось в эмульсию?
Произошло это не за баней, а в походе. Запаса масла нет.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Алексей Гарагашьян писал(а):Запаса масла нет.
Попробовать слить масло в ёмкость, дать отстоятся, а затем акуратно попробовать отделить масло от воды. Масло будет сверху вода снизу.
Как вариант.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Или вот ещё мысль пришла. Слить в металическую ёмкость и на медленном огне попробовать выпарить воду.
