Вездеход типа Чебуратор - Дмитрий64 /мосты Патруль/
Дмитрий-64
[video]O7z4_W9Q1mo[/video]Дмитрий-64 писал(а):Резина жесткая, полностью спускал, проседает но не сильно. В субботу в деревню поеду побольше поснимаю, в том числе полностью сушенную и накаченную.Белый Дом писал(а):Резина жесткая такая, что-ли... Вообще не видно, чтоб проминалась.Дмитрий-64 писал(а):
Накачены по 0,15
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Привет !Дмитрий-64 писал(а):Пробег на данный момент более 200 км. полет нормальный чуть попозже отчет напишу.lunatik писал(а):Дмитрий-64
а "бампер" ещё жив !?
Тут в Питере, все кого знаю высказали опасение за шину по твоему опасному "бамперу".
Дмитрий-64
Всем здравствуйте!
Почти год эксплуатации позади, что можно сказать. Вездеход устраивает полностью, на данный момент пробег порядка 600-700 км. За это время что было из поломок; сгорел тумблер на диодной фаре (моя ошибка не рас читал мощность)заменил на более мощный ,полет нормальный, погнул шток рулевого цилиндра с уазовским наконечником,
шток заменил на более толстый и поставил рулевой наконечник от Газ-53.
Изначально в моем вездеходе был заблокирован (заварен) только задний мост. Но проходимость с передним свободным диференциалом оставляла желать лучшего ( ползеш по грязи одно колесо пытается выйти на жосткое, выходит, тут срабатывает диферинциал и тебя опять стаскивает в жижу. НЕ НРАВИТСЯ). По этому было принято решение заблокировать (заварить) и передний мост. Что и было сделано.
На данный момент не каких больше поломок и переделок не было.
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Дмитрий-64
Бюджет (то что покупалось за живые деньги).
1) Мосты, диски, рулевая поперечина – 28300 (с доставкой)
2) Покрышки Арктиктранс 1300/700/21 – 81200 (с доставкой)
3) Все что нужно от Матиза 0.8(пробег 12000 км) – 57300 (с доставкой)
4) Диски ДИВ 4 шт – 31100 (с доставкой)
5) Домкрат Хай Джек – 3800
6) Рулевая сошка, рулевой палец- 1160
7) Токарь – 5000
8.) Электроды , щетки – 1000
9) Подставки-2200
10) Подушки крепления двигателя – 700
11) Прям. труба , электроды , отрезные круги – 1400
12) Балка фара – 17350
13) Подушки под раздатку , болты, гайки, фланец кардана,2крестовины-2000
14) Кардан пер. нива-3200
15) Болты гайки – 1000
16) Лебедка – 9500
17) Краны, гайки, сгоны (для бескамерных дисков)-1800
18.) Насос гидроусилителя ZT + подушка раздатки-3950
19) Отрезные , зачистные круги-250
20) Гл. цилиндр сцепления (будет тормозной)- 390
21) Гл. цилиндр сцеп, раб. Цилиндр сцеп. Шланг, трубка – 800
22) Радиатор, Электра вентилятор (08.)-1900
23) Крылья К-670 2шт.-1850
24) Суппорт Ока – 800
25) Прям. Труба – 1000
26) Кронштейны рычагов РКП с пальцами-580
27) Тормозной бачок с датчиком-200
28.) Болты, гайки, стопора-400
29) Переходник насоса дазатора-1300
30) Насос дозатор Д-160- 6150
31) Крылья К-670 2шт.-1750
32) Тормозные трубки ,тормозуха, болты, гайки – 500
33) Труба профильная, грунтовка – 2100
34) Расширительные бачки (охлаждения и гидравлика)- 500
35) Труба квадратная – 1000
36) Капремонт РКП – 1600
37) Переходники на гидравлику – 450
38.) Шланги на гидравлику – 1600
39) Задние сиденье 2112 – 1000
40) Патрубки на радиатор, провода на АКБ -900
41) Алюминиевые листы (1,2-3) 2шт. – 6400
42) Болты , гайки – 500
43) Лист фанеры 10 (1,5-1,5)- 580
44) Колесные гайки 24 шт – 1000
45) Прицепные розетки 2шт.- 810
46) Провода АКБ и лебедки – 881
47) Фильтр нулевик – 600
48.) Крыло К-670 (распилю пополам расширю передние) , болты, провода – 1000
49) Лопата, болты, гайки, провода-2000
50) Фильтр мас. Топ. Рем. Ген. , гидр.-1100
Итого; 294 т.р.
Чего нет в списке значит было в наличии и не покупалось.
Плюс всякая мелочевка как свет, газ(на обогрев гаража 1000 р. в неделю) ну и работа двух человек минимум 400 часов.
Как то так получилось.
7) Токарь – 5000
9) Подставки-2200
16) Лебедка – 9500
Итого; 294 т.р.
mishanya68
Дмитрий-64
хороший а главное нужный отчет по затратам . я на всех вездеходах веду записи о покупках . у меня ЧЕБОКА уже обошелся в 200-220т.р. но я вписываю все даже то что было в гараже (оно также обходится не даром). особенно онтересно записи прочитать после окончания строительства
. первый раз очень сильно был удивлен достаточно большой сумме.
Дмитрий-64
Володька Николаев
