Гидравлика вместо трансмиссии
ototich
Сообщение ototich »
У меня проблема с токарем и с материалами.
Oleg
Сообщение Oleg »
ototich писал(а):У меня проблема с токарем и с материалами.
Ну а если стыковать гм с кпп, тогда токарка не нужна? :shock:
ototich
Сообщение ototich »
Нужен нормальный станок и нормальный токарь, а у нас роль токаря исполняет старший инженер, и то по крайей производственной необходимости.
ototich
так может ременную передачу использовать. шкивы подобрать можно и токарки меньше.
Тимур
Сообщение Тимур »
ototich
начнём сначала: Какой мотор хотите установить?
Гидравлика будет просто заменять сцепление?
КПП с приводом на мост оставляете?
*** нельзя ***
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
новичок писал(а):ototich
Может и меньше но все равно есть, к тому же НШ не любит ременный привод, ему вал промежуточный на подшипниках желателен.
Пока не известны характеристики передачи это вода а не обсуждения.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
ototich
Сообщение ototich »
УД-2
Если получится то еще выполнять функцию регулировки скорости и реверса
да
shum d
Сообщение shum d »
ototich писал(а):Если получится то еще выполнять функцию регулировки скорости и реверса
Не получиться, реверс можно а регулировать нужны регулируемые агрегаты, НШ не из их числа.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Oleg
Сообщение Oleg »
ototich, а сама схема тракторка классическая или переломка? Напрашивается второе [:})
ototich
Сообщение ototich »
А если использовать дроссель?
ototich
Сообщение ototich »
Oleg писал(а):схема тракторка классическая или переломка? Напрашивается второе
Хотелось бы
Тимур
Сообщение Тимур »
ototich писал(а):Какой мотор хотите установить?
УД-2
да
тогда однозначно надо ремённую передачу
*** нельзя ***
ototich
Сообщение ototich »
Тимур писал(а):тогда однозначно надо ремённую передачу
А почему не напрямую-через муфту?
shum d
Сообщение shum d »
ototich писал(а):А если использовать дроссель?
Это мощность слитая в бак, насос потребляет мощность исходя из оборотов и давления, давление прямо пропорционально моменту на валу насоса, поддавливая систему вы увеличиваете давление и грузите насосом мотор, то есть чем тише будете ехать тем больше мощности надо забрать с мотора. Для этого надо изменять рабочий объем насоса или гидромотора, или применять несколько насосов расхолащивая их в различной комбинации и там самым меняя их общую производительность.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
ototich писал(а):А почему не напрямую-через муфту?
А какие обороты у движка? У НШ максимальные обороты скорее всего намного ниже.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Трансмиссия II»
