Гидравлика вместо трансмиссии
ototich
Oleg
ototich
Тимур
Может и меньше но все равно есть, к тому же НШ не любит ременный привод, ему вал промежуточный на подшипниках желателен.новичок писал(а):ototich
так может ременную передачу использовать. шкивы подобрать можно и токарки меньше.
Пока не известны характеристики передачи это вода а не обсуждения.
ototich
Oleg
ototich
ototich
Тимур
ototich
Это мощность слитая в бак, насос потребляет мощность исходя из оборотов и давления, давление прямо пропорционально моменту на валу насоса, поддавливая систему вы увеличиваете давление и грузите насосом мотор, то есть чем тише будете ехать тем больше мощности надо забрать с мотора. Для этого надо изменять рабочий объем насоса или гидромотора, или применять несколько насосов расхолащивая их в различной комбинации и там самым меняя их общую производительность.ototich писал(а):А если использовать дроссель?
