Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
Votasum
- ЗАБАНЕН
Asterix
Ну чё тут сказать?! Ни чё не сказать! Не убавить, не добавить!
Паша, Тебе пора писать книгу - "Как построить каракат."
Подскажи ещё - от чего ручка подсоса стоит? Чё-то, я ни как в своём колхозе такого найти не могу.
з.ы.
Сегодня, наконец-то закончил с рычагом переключения КПП. Спасибо Юре-Увату, за идею с простым механизмом.[/b]
з.ы.
Asterix
В моём варианте не выскочит, а вот отломать пластмассовый рычаг вполне можно. Лучше бы выскакивалТимур писал(а):на козлёнке сделано так же, только тросик периодически выскакивал на последней встрече, силов то у всех много
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Угу. Только книга будет называться "Как построить хоть что-нибудь"Белый Дом писал(а):Паша, Тебе пора писать книгу - "Как построить каракат."
Насколько я знаю, от какого-то УАЗа. Там трубка с резьбой и гайкой, её достаточно удобно крепить к "панели приборов".Белый Дом писал(а):Подскажи ещё - от чего ручка подсоса стоит?
На Вазах, например, такая ручка тоже есть, но крепится она в прорезь с фиксатором. По мне так не сильно удобно.
Сёдня купил тросики... На подсос - как у Asterixа, только ручки не было в магазине. А вот на газульку, вхял трос газа от Хантера!
Он как раз короткий. И крепление боудена на обоих концах есть.
з.ы.
Тормоза поставил, рычаг КПП поставил, Педальку поставил, рулевое тоже... Площадку под ведомый шкив сёдня приварил... Пожалуй всё! Хотелось бы в выходные загрунтовать всё уже.
з.ы.
Asterix
Давно пора!Белый Дом писал(а):Хотелось бы в выходные загрунтовать всё уже
Asterix
Бензин слей и залей чистый. Плюс фильтр топливный врежь между баком и карбюратором - не помешает.Белый Дом писал(а):Как-то пока не понял, как его правильно заводить...![]()
Перед стартом, газульку нужно немного добавлять??? В какую сторону подсос открыт, а в какую закрыт???
Ещё, в торопях, залил в бак немного разведённого бенза от 2-х тактной косилки... Потом правда разбавил нормальным.
Рычаг воздушной заслонки влево до упора - заслонка закрыта. Вправо - открыта.
Для заводки обязательно закрывать заслонку, иначе дохлый номер. Если карбюратор не крутил, то газу при заводке можно не давать, с завода ХХ отрегулирован на довольно высокие обороты.
Как двигун заведётся (а если всё нормально и на улице плюсовая температура, то заводится он с полтыка), так надо немного заслонку приоткрыть. Совсем открывать сразу не надо, если двигун холодный, то может заглохнуть. Для заводки прогретого движка так же надо закрывать заслонку. Как завёлся, так сразу открыть на всю.
ВИТЁК77
Лучше всего (исходя из многолетнего опыта выработался некий ритуал): открыть кран закрыть заслонку (не включая зажигание) дёрнуть 2-3 раза шморгалку добавить немного газку (чуток) потом включить зажигание и опять дёргать шморгалку. Как заведётся (обычно с первого раза при любой температуре) заслонку приоткрыть до половины 2-3 минуты поработает открыть заслонку полностью и убрать газ. Вроде усё.Белый Дом писал(а):Как-то пока не понял, как его правильно заводить...
На горячую тоже нужно закрывать заслонку как заведётся сразу открывать.
Семь раз отмерь один раз отрежь
Самопал
Самопал
Два средних колеса - там флиппер из порезанной УРАЛовской камеры.
В крайних - из изоленты, которой трубопроводы обматывают. Очень прочная и липучая штуковина. Я наматал несколько слоёв на диск, дополнительно приклеил полосы поперёк, сделав выпуски за предеры запорных колец. Во время сборки колеса, эти выпуски заправил за кольца, лишнее обрезал... После раскачки камеры, ни чего ни куда не выперло, ни деформировало. Очень понравилось!
Жалко, что не сделал так на всех колёсах.
bob292
