Гусеничный вездеход ФОМА/!!!!/
Раздел расформировывается
Konservator
Сообщение Konservator »
KIBERDOG
Всё может быть... :( . Но некачественные ГП бывают и обычные(не тюнинговые) в магазине. А спортсмены? Не думаю что на "сырых" ездят.
Но по цене, посмотрел, нехило стоят :shock: . Хотя бортовые, наверное, обойдутся дороже...
http://clubturbo.ru/market/transmissiya ... r[title]=1
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Юкон писал(а):KIBERDOG
Я качаю 3 очка, едет пожеще по думаю меньше резину будет тереть :oops:
не хило..))) а что есть трение шины о направляющие?? а зазоры между ними??
ПавелСПБ
Сообщение ПавелСПБ »
А если применить диф от камаза,по аналогии с планетоходом Гарагашьяна?
Нагрузку выдержит всяко поболее чем Нивовский,а вес...рассчитайте сами...
Дико извиняюсь за предложение,просто подумал. [:})
Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту...
KIBERDOG
Konservator писал(а):KIBERDOG
думаю у спортсменов есть свои каналы, а интернет магазины опасная штука..
10 тыров за качественную ГП считаю не дорого, на сколько я помню, ценник на тюненые ботротые в районе 100 тыров за пару...
ПавелСПБ
ПавелСПБ писал(а):А если применить диф от камаза,по аналогии с планетоходом Гарагашьяна?
Как отредактировать сообщение? :bravo:
KIBERDOG
Драга писал(а):Граждане может кто подскажет умную мысль? Я на строящемся вездеходе применмл двиг. 2108 с коробкой. В части привода на ведущую звездочку вроде все нормально а вот как в этом случае с понижением быть? Хотел попробовать сначала на прямую только за счет диаметра звездочки но почитав мнения уже построивших начал понимать что в конечном итоге всеравно придется делать понижение. У меня кроме уазовских бортовых ничего пока в голову не приходит.
да уж.., а какой диаметр звезды?? и ориентировочная масса вездехода??
раздатку от нивы с каждой стороны, будет двойной диференциальный поворот.. :))) (шутка)
ПавелСПБ писал(а):Как отредактировать сообщение?
такая возможность есть в течение 20 минут. после обратитесь к модератору темы за помощью
демьян
Сообщение демьян »
Внутреннее расстояние между бортами 1 метр, считаю, что поперёк двигатель спокойно поместится. А передача момента через бортовые редуктора любого типа, благодаря чему можно разгрузить диф в 2,3 раза.[/quote] не все так просто при ширине 1 метр (у меня 1,10 м) ,возникла БООЛЬШАЯ проблема с левым (тем что короткий) приводом .вернее тормозным диском ну не лезет оный в тот угол что позволяет граната.
Ватар
Сообщение Ватар »
Установил седушки, вынес глушитель наружу, сменил кпп. Выкладываю видео с сегодняшних покатушек. Снег очень тяжёлый и плотный, местами наст выдерживает, но чаще проваливается и гусянки его ломают, и перемалывают затрачивая много энергии. Мне показалось, что у двигателя не хватает мощи, так как на второй в целый снег идёт только на повышеных оборотах.
Лучше медленно ехать, чем быстро идти.
Ватар писал(а):вынес глушитель наружу
наверно выходную трубу (в низу) ждут суровые испытания.
Юкон
Сообщение Юкон »
Ватар
Раз идёт только на повышенных оборотах значит не хватает крутящего момента, надо понижайку и через бордюрчик легче перепрыгивать и грунтозацэпики тоже не помешают. Красивая машина :roll:
Deka
Сообщение Deka »
Да, ощущение, что тяги маловато. И еще надо блокировку принудительную в диф, шоб не буксовал на препятствиях. Правда если забыть ее выключить, кирдык или дифу или полуоси, большую сигнальную лампу на панель а то и противный звуковой сигнал. Машинка :roll:
Ватар
Сообщение Ватар »
Deka писал(а):Да, ощущение, что тяги маловато
На первой, то идёт свободно по любому снегу, а бордюрчик там примерно 1,5м. высотой вот и побуксовал немного прежде чем заехать.
Сообщение вовочка »
Ватар писал(а):Выкладываю видео с сегодняшних покатушек.
красяво!!! :roll:
оффтоп: Ватар , а что за музычка под видео?
Трактор Т2
Ватар
Сообщение Ватар »
вовочка писал(а):, а что за музычка под видео?
taxi - музыка из фильма такси
