молодец что довел до ума. наверно гуски переделаешь потом
Самодельный подъёмный кран
Le Penseur
спасибо)новичок писал(а):молодец что довел до ума.
сомневаюсь. если ломаться не будут, то оставлю как есть. немного ездить, хватит и этого.новичок писал(а):гуски переделаешь
кстати, обратите внимание, поднимаю кольцо без противовеса ( в гараже забыл).
осталось люфты в раме убрать и будет мне щастье
Длинный
По-моему, (если мои познания в этой области не устарели)Le Penseur писал(а):не понял. с РОСТЕХНАДЗОРа имеется ввиду? я уж думал об этом.подправил: не все концевики стоят еще. да не промерял грузоподьемностьlunatik писал(а):котлонадзор
на г/п механизмы, управляемые с дистанционного выносного пульта, такое освидетельствование не требуется (раньше так было, поэтому нам пришлось мудрить пульт на КС-161 (с КРАЗа))
Le Penseur
Длинный
ну я немного поискал на эту тему инфу, но ничего не нашел. у меня с поиском в интернете туго)) кто-то говорит чт г/п до тонны не требует регистрации.
хз, у меня и до тонны и с пультом. хотя буду пробовать установить джойстик, чтоб одной рукой управлять. существующий пульт очено не эргономичен. сам путаюсь в кнопках, неговоря о неработающих на нем до этого
Le Penseur
Le Penseur
Le Penseur
уточните пож что конкретно имеется ввиду: крепление траков к тросам??? или крепление редуктора?новичок писал(а):вот это крепление
траки показали себя, некоторые иногда смещаются, но исправляется это в течении пяти минут. когда в гараж на нем заезжал, там приходилось запрыгивать на 10-ти сантиметовую ступеньку, при этом траки испытывали в этом месте повышенную нагрузку, но не проскальзывали.
меня устравивает простото конструкции гуски, хорошая ремонтопригоднорсть.
кран ползает ,а большего не надо
Le Penseur
не увеличил, так не увидел сразу.новичок писал(а):обвел красным
транспортерка в начале была, но без тросов. щас нет места чтоб ее установить, если только траки наращивать. между тросом и катком растояние прим 60мм, там не поместить.
не знаю , пока все устраивает. но и перемещаюсь пока мало. неисключено что в последствии и будет все это эксплуатироваться нещадно, но проблемы буду решать по мере их поступления.
на сегодняшний день конструкцию гуски исправлять нецелесообразно. есть более приоритетные задачи(драглайн, бур, дополнительный гусек, допольлнительный грузовой подьем).
Le Penseur
я думаю трос пробуксовывать будет.новичок писал(а): трос будет лежать на ленте
честно говоря я до этого этапа его затрахался доводить, щас пока ничего не буду переделывать.голова трещала пока выдумывал все это пусть пока все как есть.
если исправлять что-то, то буду менять все кардинально, с увеличением кол-ва траков и тд
