Самодельный подъёмный кран
Самодельные вспомогательные устройства, приспособы, спец. инструменты.
Le Penseur
молодец что довел до ума. наверно гуски переделаешь потом
:beer: :beer: :beer: [:})
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
новичок писал(а):молодец что довел до ума.
спасибо)
новичок писал(а):гуски переделаешь
сомневаюсь. если ломаться не будут, то оставлю как есть. немного ездить, хватит и этого.
кстати, обратите внимание, поднимаю кольцо без противовеса ( в гараже забыл).
осталось люфты в раме убрать и будет мне щастье
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Длинный
Сообщение Длинный »
Le Penseur писал(а):
lunatik писал(а):котлонадзор
не понял. с РОСТЕХНАДЗОРа имеется ввиду? я уж думал об этом.подправил: не все концевики стоят еще. да не промерял грузоподьемность
По-моему, (если мои познания в этой области не устарели)
на г/п механизмы, управляемые с дистанционного выносного пульта, такое освидетельствование не требуется (раньше так было, поэтому нам пришлось мудрить пульт на КС-161 (с КРАЗа))
Вертолёт не строю - после его поломки не придётся, матерясь, идти домой!
Le Penseur
Длинный
ну я немного поискал на эту тему инфу, но ничего не нашел. у меня с поиском в интернете туго)) кто-то говорит чт г/п до тонны не требует регистрации.
хз, у меня и до тонны и с пультом. хотя буду пробовать установить джойстик, чтоб одной рукой управлять. существующий пульт очено не эргономичен. сам путаюсь в кнопках, неговоря о неработающих на нем до этого
errare humanum est
Le Penseur
напиши на гаке 250 кг :wink:
Le Penseur
новичок писал(а):250 кг
уже стоит надпись на крюке 1000, я с запасом небольшим брал
errare humanum est
Длинный писал(а):на г/п механизмы, управляемые с дистанционного выносного пульта
а как же тельферы :wink:
Le Penseur писал(а):уже стоит надпись на крюке 1000
ну так перепиши на 250 все равно твой груз ни кто взвешивать не будет. а вопросов будет меньше и надпись маде ин... и доки от лебедки будут пригодны :wink:
Le Penseur
там на отливке. если только болгаркой переписывать :)))
я пока не заморачиваюсь, за год работы никто не подходил. я собираю частные дома, почти всегда за забором. может пронесет :oops:
errare humanum est
новичок писал(а):наверно гуски переделаешь потом
вот это крепление на мой взгляд не будет работать долго
Le Penseur
новичок писал(а):вот это крепление
уточните пож что конкретно имеется ввиду: крепление траков к тросам??? или крепление редуктора?
траки показали себя, некоторые иногда смещаются, но исправляется это в течении пяти минут. когда в гараж на нем заезжал, там приходилось запрыгивать на 10-ти сантиметовую ступеньку, при этом траки испытывали в этом месте повышенную нагрузку, но не проскальзывали.
меня устравивает простото конструкции гуски, хорошая ремонтопригоднорсть.
кран ползает ,а большего не надо
errare humanum est
Le Penseur писал(а):крепление траков к тросам
да крепление траков на фото обвел красным
Le Penseur писал(а):некоторые иногда смещаются
причем это происходит в самый не подходящий момент
может вырезать резиновую полосу из транспортерки и в месте с тросом пустить
Le Penseur
новичок писал(а):обвел красным
не увеличил, так не увидел сразу.
транспортерка в начале была, но без тросов. щас нет места чтоб ее установить, если только траки наращивать. между тросом и катком растояние прим 60мм, там не поместить.
не знаю , пока все устраивает. но и перемещаюсь пока мало. неисключено что в последствии и будет все это эксплуатироваться нещадно, но проблемы буду решать по мере их поступления.
на сегодняшний день конструкцию гуски исправлять нецелесообразно. есть более приоритетные задачи(драглайн, бур, дополнительный гусек, допольлнительный грузовой подьем). %)
errare humanum est
Le Penseur писал(а):щас нет места чтоб ее установить
так сначала ленту потом трос и все по размерам останется прежнем.т. е. получится трос будет лежать на ленте.
Le Penseur
новичок писал(а): трос будет лежать на ленте
я думаю трос пробуксовывать будет.
честно говоря я до этого этапа его затрахался доводить, щас пока ничего не буду переделывать.голова трещала пока выдумывал все это пусть пока все как есть.
если исправлять что-то, то буду менять все кардинально, с увеличением кол-ва траков и тд
errare humanum est
Le Penseur писал(а):я думаю трос пробуксовывать будет.
так лента и не даст ни тросу ни траком гулять
Вернуться в «Прочие устройства и приспособления»
