Да разве же я не выложил фото-я незнаю как это сделать-у меня и другова машина на фотке висит как простая и практичная -но не могу что то-дайте пошаговую иструкцию пожалуйста как выложить фото...новичок писал(а):так ты фото сделай и выложи а то непонятно ничего.
ТРАКТОР-грузовик 6х4 на базе Москвича пикап
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
nuf
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Эх что то мне не везёт-винчестер слетел со всеми данными-и надо же когда я фотки разместить захотел-и как то странно сначала файлы не все начал читать а теперь сообщает об ошибке.....зато раздаку от нивы достал-скажите а на первичный вал -ну ведущий можно кардан цеплять,а то у нивы там как то не простым карданом...
Какой хозяин-такая и техника...
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Здравствуйте!Парни у меня одна проблема и я к своему стыду НЕ МОГУ её решить-продал тот двигатель -приобрёл другой(иж юпитер 4)-с рабочего мотоцикла-прекрасно заводился-стоило мне его на трактор поставить и всё-искра есть-хорошая-опережение разное ставил-карбюратор мыл и пррдувал,топливо менял-молчит собака-ни в какую свечки менял(хотя на всех искра есть)-если лину в цилиндр топлива-есть вспышки-а так молчит-хоть "задрыкайся"-перепробывал почти всё-в чём может быть дело?Пожалуйста подскажите-неделю уже мучаюсь...
- ЗАБАНЕН
Кардан современный с ШРУСом Оки старый обычный с крестовинойДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):у нивы там как то не простым карданом..
оно должно быть вроде 2 иль 3 мм и ничего мудрить не надо, попробуй конденцаторы и бабины поменять, должен заводиться, проверь ещё раз зажигание, мож где на массы пробивает-коротитДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):опережение разное
В принципе да но не желательно всёравно цепь придётся ставить, так что лучше не мудрить с угламиДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):допустимо ли от КПП передача на нивовскую раздатку через кардан под 30 градусов
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Я всё перепробывал и кондёры ставил прям с рабочего другого движка-зажигание как вы пишите и 2 и 3 мм ставил-менял зажигание даже....нет молчит-я сам бы в ткое не поверил ....пробои все проверял на несколько раз-молчит-есть ли способ проверить работу карбюратора?-у меня в нём сомнение.....вот проблема блин-аж материться начал уже...
- ЗАБАНЕН
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
- ЗАБАНЕН
Это нормально, может наоборот не хватать топлива, попробуй заводить с чуть приоткрытой заслонкой, или закрывать и приоткрывать, при полностью открытой может обеднённая смесь идтиДМИТРИЙ ДОНСКОЙ писал(а):когда заводишь-из воздухана парения летят-
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
Пробывал всяко и закрывал и походу всё делал-тишина-вот плесну в цилиндр тогда хлопки-вспомню он заводился прям с пол пинка у парня-у меня как проклятый-я ведь ничего ему не менял вообще-всё на месте-что надо-и ведь искра прелесть-хорошая-он сам бывший хозяин ничего не поймёт-аж не вериться что такое может быть...я бы и сам не поверил-но факт-какие можно ещё шаги предпринять-посоветуйте пожалуста
- ЗАБАНЕН
Ставиш стандартно зажигание
2 Открываеш краник,
3 нажимаеш на поплавок, чтобы бензин потёк,
4 открываеш подсос
5 с отпущеной рукояткой газа и включеным зажиганием начинаеш потихоньку дёргать заводилкой
прим к аккумулятору подключаеш зарядное устройство и на нём зарядный ток не менее 1 ампера.
Может немного не хватать напряжения для нормальной искры
2 Открываеш краник,
4 открываеш подсос
