Вездеход пневматик "Dilижанс" /Рязань/
хххх
Сообщение dil »
tsiplev писал(а):Правильно я понял? точим на ступице, а не в кулаке?
Ступицу конечно. В кулак ставим родной подшипник, под него обтачиваем нивкину ступицу.
Андреич
Сообщение Андреич »
Можете пояснить ,как устроена верхняя шаровая и поворотный рычаг в применяемом кулаке
Сообщение dil »
Андреич
Извиняюсь, только увидел пост.
Верх кулака слегка укорочен и туда приварен кусок нижнего рычага 08 с конусом под шаровую. Фоты кулака в сборе к сожалению нет, поэтому на словах.
Поворотные рычаги отрезал от стоек и тоже приварил к кулаку. Кажется слегка удлиннил.
Андреич
Сообщение Андреич »
Спасибо.Если позволите ,еще вопросы.
Почему не использовать готовый кулак ,например, нивовский ?
Чья рейка?
Диаметр расположения крепежных отверстий диска совпадали со ступицей ,или пришлось подгонять?
И ,самое главное , по ощущениям от подвесок - что изменится ,если заднюю сделать с рпм и на тех же рессорах ?
Заранее благодарю.
Сообщение dil »
Андреич писал(а):Почему не использовать готовый кулак ,например, нивовский ?
Можно, многие используют. В нивском кулаке мерзкие подшипники, желательно переделать под двухрядный шариковый. Ось не симетрична относительно опор - лишнее осевое перемещение п/оси. Ось наклона шкворней не всегда совпадает с желаемым для имеющегося колеса. Исходя из сказанного проще было сделать с нуля.
Андреич писал(а):Диаметр расположения крепежных отверстий диска совпадали со ступицей ,или пришлось подгонять?
К сожалению пришлось переделывать. Эти гады из Лексуса видимо не знают про нивские ступицы :(
Андреич писал(а):, по ощущениям от подвесок - что изменится
Увы, ничего не могу сказать, не пробовал. Спросите у кого большой опыт.
Тимур
Сообщение Тимур »
Андреич писал(а):,самое главное , по ощущениям от подвесок
ИМХО там и так всё нормально работает :roll:
Андреич писал(а):Чья рейка?
моя была 8P а так это элрейка от ФВ пассат Б6
*** нельзя ***
Андреич
Сообщение Андреич »
Тимур
Тимур писал(а):там и так всё нормально работает
Не сомневаюсь .Однако подвески разные ,и стоят на одной машине. Двигатель с пилотом в центре ,условия работы подвесок в смысле статических нагрузок одинаковые.Есть ли разница в работе передней и задней подвесок по ощущениям пилота и в чем ? Спасибо.
Сообщение dil »
Андреич писал(а):Есть ли разница в работе передней и задней подвесок по ощущениям пилота и в чем ?
Андреич, даже затрудняюсь ответить. Она просто мягонько едет и глотает неровности, а что там внизу происходит - ХЗ. Может Тимур что-то знает...
Тимур
Сообщение Тимур »
dil писал(а):Может Тимур что-то знает...
только
dil писал(а):Она просто мягонько едет
остался не опрошенный только Самопал 8P
*** нельзя ***
Андреич
Сообщение Андреич »
Самопал
Тимур писал(а):остался не опрошенный только Самопал Хохотушки
Самопал
Сообщение Самопал »
Андреич
просто песня :roll:
Андреич
Сообщение Андреич »
Самопал
Самопал писал(а):просто песня
Это состояние души , а я спрашивал про ощущения других органов . Спасибо. Отстал .
Konservator
Сообщение Konservator »
dil писал(а): В нивском кулаке мерзкие подшипники, желательно переделать под двухрядный шариковый
Ставишь между ними втулку из водопроводной трубы и навсегда забываешь о проблемах с этим узлом.
dil писал(а):
dil писал(а): Потом плюнул, поставил по-старинке кусок шланга и всё заработало, клиент доволен и фиг-два сломают!
Потом, конечно, кожухами всё закрылось.
я правильно понимаю что схема такая?
Сообщение dil »
:$ Правильно, Дядя Фёдор, правильно. :)
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
