Токарная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Ну я как бы токарь начинающий, резьбу резать вроде получается а вот с глубиной нарезки не всегда попадаю , но на гайке прослаблю , то на винте не доточу .Так вот вопрос , за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите ) и еще как правильно заточить резец ( именно углы в градусах ) желательно фото .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Вопрос почему при резке отрезным резцом, резец скребет по заготовке (металл не каленый , резец заточен )и стружка получается крошкой а не обычной лентой .
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Кулибин писал(а):Так вот вопрос , за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите )
Шаг резьбы то разный, соответственно и глубина. На лимбе надо размер точнее засекать.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Кулибин
Сообщение Кулибин »
shum d писал(а):Шаг резьбы то разный, соответственно и глубина
это понятно , а как все ето правильно посчитать ,сделать ?
yukko
Сообщение yukko »
Кулибин писал(а):Вопрос почему при резке отрезным резцом, резец скребет по заготовке (металл не каленый , резец заточен )и стружка получается крошкой а не обычной лентой .
Первая причина - нет жесткости. Или деталь-патрон-шпиндель, или резец-резцедержатель-суппорт. Ну и как заточен и установлен резец.
Adler
Сообщение Adler »
И резец режущей кромкой должен быть по центру детали.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
yukko
Деталь в патроне зажата нормально а вот суппорт немного шевелится :oops: получается надо зазоры убирать ( блин станок старый ТВ-320 1964 год )
yukko
Сообщение yukko »
Кулибин писал(а):это понятно , а как все ето правильно посчитать ,сделать ?
Есть справочники. Учебники для ПТУ.
У меня есть отличный справочник токаря, купленый еще в начале моей трудовой деятельности. Сейчас таких не издают. Кто бы отсканировал и выложил.
yukko
Сообщение yukko »
Кулибин писал(а):( блин станок старый ТВ-320 1964 год )
А у него шпиндель не на втулках?
Adler
Сообщение Adler »
Кулибин писал(а):yukko
:shock: А вы говорите,конечно люфтов быть не должно.
yukko
Сообщение yukko »
Adler писал(а): А вы говорите,конечно люфтов быть не должно.
Конечно не должно. Но на старых станках выработка направляющих не равномерная. Подтянешь клин в месте максимальной выработки, суппорт не сдвинешь.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
yukko писал(а):А у него шпиндель не на втулках?
да со стороны шпиндиля стоит бронзовая втулка а на другом конце подшипники .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
yukko писал(а):Подтянешь клин в месте максимальной выработки
Да если зажмешь клин то суппорт не сдвинишь . :(
yukko
Сообщение yukko »
Кулибин писал(а): стоит бронзовая втулка
Втулка должна быть цанговая, для выборки износа, но беда в том , что износ шейки шпинделя не равномерный. Если есть возможность шлифануть шейку, то разница сразу почувствуется.
Сообщение dil »
Кулибин писал(а):за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите ) и еще как правильно заточить резец ( именно углы в градусах ) желательно фото .
Сергей, угол резца всегда 60 град для метрической и 55 для дюймовой.
Глубину можешь посчитать сам. Есть т.н. внутренний диаметр резьбы, его в любой таблице найдёшь, или посчитай, углы-то известны.
Количество проходов зависит от глубины резьбы. Одно правило, сначала врезаешся больше, следующий проход меньше , следующий ещё меньше. Потому, нагрузка на резец увеличивается по мере заглубления.
Отрезной резец может ещё дробить, если ты его слишком высунул. Желательно минимальный вылет.
Вернуться в «Мехобработка»
