Токарная тема
Кулибин
Ну я как бы токарь начинающий, резьбу резать вроде получается а вот с глубиной нарезки не всегда попадаю , но на гайке прослаблю , то на винте не доточу .Так вот вопрос , за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите ) и еще как правильно заточить резец ( именно углы в градусах ) желательно фото .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Шаг резьбы то разный, соответственно и глубина. На лимбе надо размер точнее засекать.Кулибин писал(а):Так вот вопрос , за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите )
Кулибин
yukko
- ЗАБАНЕН
Первая причина - нет жесткости. Или деталь-патрон-шпиндель, или резец-резцедержатель-суппорт. Ну и как заточен и установлен резец.Кулибин писал(а):Вопрос почему при резке отрезным резцом, резец скребет по заготовке (металл не каленый , резец заточен )и стружка получается крошкой а не обычной лентой .
Adler
Кулибин
yukko
- ЗАБАНЕН
yukko
- ЗАБАНЕН
Adler
yukko
- ЗАБАНЕН
Кулибин
Кулибин
yukko
- ЗАБАНЕН
dil
Сергей, угол резца всегда 60 град для метрической и 55 для дюймовой.Кулибин писал(а):за сколько проходов правильно нарезается резьба и на какую глубину ( если можно то таблицу приложите ) и еще как правильно заточить резец ( именно углы в градусах ) желательно фото .
Глубину можешь посчитать сам. Есть т.н. внутренний диаметр резьбы, его в любой таблице найдёшь, или посчитай, углы-то известны.
Количество проходов зависит от глубины резьбы. Одно правило, сначала врезаешся больше, следующий проход меньше , следующий ещё меньше. Потому, нагрузка на резец увеличивается по мере заглубления.
Отрезной резец может ещё дробить, если ты его слишком высунул. Желательно минимальный вылет.
