Вездеход Кулибина 6х6 * ШНЮК *
Кулибин
Сообщение Кулибин »
всем привет ! не большие проблемы оторвали меня от постройки вездехода . теперь продолжаю дальше .
сделал привод на передний мост .
почитав на разных форумах , как сделать привод заднего ( третьего моста ) решил отказатся от шестеренного редуктора ( в виду его тяжести и сложности с подбором комплектующих ) . подумав решил сделать цепной привод третьего моста и за одно механизм его отключения . конструкция получилась легкая и простая . вот что получилось . это внутренности механизма отключения .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
это сам механизм
так все выглядит на месте
Кулибин писал(а):
Только сейчас заметил, что шлици заводские.
Не мог бы назвать от чего взяты палки и муфта ?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
валы взяты от сельхозтехники ( шлицы заводские ) муфта это была звездочка я ее проточил с верху и приварил пояски , и обточил .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
блин у меня опять простои , гараж затопило , воды выше колена :twisted:
Иван - 777
Сообщение Иван - 777 »
Кулибин
Серега у тебя в натуре черная полоса .
На колеса когда думаеш поставить ?
Я прикупил УАЗа и на его базе собираю второй раз перевариваю диск один сварил с уголком между железом и диском он получился килограм 35+камера+резина =фиг подмеш [:})
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Иван - 777 писал(а):На колеса когда думаеш поставить
да не знаю , может к осени
Кулибин
Сообщение Кулибин »
а на базе каких покрышек колеса делаешь ?
Кулибин писал(а):блин у меня опять простои , гараж затопило , воды выше колена :twisted:
:( фоту сделай плиз ! http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2711
Кулибин
Сообщение Кулибин »
lunatik
будит
magellan
Сообщение magellan »
Юрич писал(а):Муфты можно поставить на валы после раздатки, если сделать их "телескопическими", труба в трубе и приварить расточенные тройники к каждой из них. Мы так делали полуосевые валы на багги в 1977, только тогда ставили сдвоенные резинки.
Если можно, то пожалуйста, на эскизе принцип ее работы. Что-то не догнал, как это труба в трубе снимает пик напряжений. Думаю, что это актуально.
С уважением Игорь.
Школьный
Сообщение Школьный »
Кулибин писал(а):решил сделать цепной привод третьего моста и за одно механизм его отключения . конструкция получилась легкая и простая
Кулибин это надо в "готовые решения" продублировать!
:roll:
magellan писал(а):Что-то не догнал, как это труба в трубе снимает пик напряжений.
Извини, magellan, был в отключке от вируса, ещё не всё ПО восстановил, пока на пальцах поясню:
Брали трехпалые вилки от классики ВАЗ (тогда другого не было). растачивали их и сажали сваркой: одну на полуось обрезанную из самодельного редуктора (обрезок балки и ГП от ВАЗ2102 4,44); а вторую на трубу к колесному шарниру от ГАЗона. Резинки ставили попарно длинными болтами М12х1.25. (на ВАЗе резинка стоит между вилками, а это обе вилки между двумя резинками) Потому что момент увеличивался. Потом стали заваривать дифференциал (баггийная "блокировка") и эти муфты разлетались вместе с полуосями до неба, а трубы месили в хлам рычаги, раму и задницу баггиста, (который сидел перед задним мостом, а двигатель впереди справа).
Пока резина деформируется пики циклических нагрузок уменьшаются.
Для примера можешь попробовать рубить метал зубилом: сначала металлическим молотком, а потом, резиновым того же веса. Только соблюдай технику безопасности!
Иван - 777
КУЛИБИН
ТЫ чето затих наверное в тихушку уже испытываеш а с товарищами
не делишся . [:})
Иван - 777 писал(а):КУЛИБИН
ТЫ чето затих
Гараж просох, нагоняет расписание, ИМХО, да и домашние дела. Подождем!
Вернуться в «Строительство»
