Каракат на основе мопеда?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
Это рутуб. А я на ютубе не могу зарегистрироваться. Зарегистрировался там, залил видео.. не проканало. :oops:
Ed. писал(а):Это рутуб.
у нас - не робит
Ed.
Сообщение Ed. »
Ed.
Сообщение Ed. »
сейчас с туловским мотором доделываем, и поднадоела мне уже эта свистопляска с моторами. надо на чем-то одном остонавливаться.
пока просматриваются два варианта.
1. стационарник 6,5-8 сил вариатор(или центробежное сцепление) и коробка, предположительно оковская, ибо самая легкая из доступных.
вопрос еще возник по вариатору. есть вариатор от 150кубового скутера, поёдет ли он к мотору 6,5 сил 200кубов(мне кажется пойдет), а вот по поводу 8ми сильного 270кубов как-то сомневаюсь..
2. мотор от китайского квадроцикла 150-200 кубов(есть задняя), но терзают сомнения. хотелось бы услышать отзывы от тех кто имел с ними дело.
и кто имел дело с покупкой? сам мотор стоит баксов 200, и доставка около 300..
вездеходы 4х4.
zika
Сообщение zika »
Классные покатушки!!!
Респект у уважуха автору.
Поделюсь бесплатным советом по быстрому и надёжному изготовлению стеклопластиковых форм.
Первое и самое главное - это нужно "отжечь" полотно, чтобы убрать пропитку.
Если его свернуть и засунуть в муфель, то середина на прогревается.
Поэтому берём стальную трубу 100-150 мм и паяльную лампу, теперь есть газовые горелки-пушки вставляем её во внутрь и разогреваем трубу, а сверху неспешно протаскиваем полотно.
Можно конечно и сразу огнём по полотну, но есть вариант прожечь его.
Далее, чтобы не заморачиваться с пенопластовыми формами, на которые убивается большая часть времени - отменяем пенопласт.
Берём перфорированный алюминий ( в своё время ободрали всю вентиляцию на заводе) и выгибаем по месту нужную форму.
Клёпку, обрезку, крепление, усиление и т.д. я опускаю.
Получилась готовая будущая форма.
Теперь делаем приспособу, чтобы форму можно было подвесить и она не болталась.
И одновременно с двух сторон обклеиваем стеклотканью, если надо срочно - добавляем больше отвердителя с смолу.
Если форма будет испытывать деформационные нагрузки - добавляем пластификатор ( время затвердевания увеличится на 1-2 дня)
Получается легкая, прочная, армированная "скорлупа".
Вот так в 70-80-х годах, мы делали обтекатели-защиту для шоссейно-кольцевых мотоциклов.
С уважением Валерий
zika писал(а):Вот так в 70-80-х годах, мы делали обтекатели-защиту для шоссейно-кольцевых мотоциклов.
Где ????
В каком городе ????
Очень хочу подробностей, я тоже болен [:})
P.S. :oops:
тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=83225#83225
и
тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=221157#221157
Ed.
Сообщение Ed. »
zika
спасибо.
zika писал(а):Первое и самое главное - это нужно "отжечь" полотно, чтобы убрать пропитку.
я знаю что в 70-80 было плохо с матерьялами, и применяли что попадется, но сейчас есть стеклоткань спецально для пластиков, тоесть она идет уже БЕЗ пропитки. у меня отец в 80 года тоже отжигал, чтобы избавиться от парафина.
zika писал(а): Далее, чтобы не заморачиваться с пенопластовыми формами, на которые убивается большая часть времени - отменяем пенопласт.
пенопласта там и нету. у нас уже готовая стеклопластиковая форма.
пенопласт только на стадии модели.
zika писал(а): Берём перфорированный алюминий ( в своё время ободрали всю вентиляцию на заводе) и выгибаем по месту нужную форму.
во первых из аллюминия нормального макета не сделаеш. во вторых эпоксидка на металах не держится, от него толку не много будет.
вездеходы 4х4.
zika
Сообщение zika »
Ed. писал(а):во первых из аллюминия нормального макета не сделаеш. во вторых эпоксидка на металах не держится, от него толку не много будет.
Никогда не говорите - никогда.
Из целикового листа конечно затруднительно.
Судя по сделанным машинам, у Вас руки растут из нужного места - попробуйте и всё получится.
А многим и не нужны такие сложные формы.
Вы просто не поняли смысла применения такой перфорированной панели.
Мы брали алюминивыые панели со сплошной перфорацией (как у овощной тёрки - отверстий больше чем металла) толщиной 0,5 мм и диаметрами отверстий примерно 3мм.
Стеклоткань не приклеивается к металлу, а склеивается между собой через эти отверстия - вот и весь секрет.
По применяемому назначению делается и толщина "пирога"
С уважением Валерий
zika
Сообщение zika »
lunatik писал(а):Где ????
В каком городе ????
Я конечно могу ответить в этой теме на Ваши вопросы, но будет ли интересно остальным ???
С уважением Валерий
zika писал(а):Я конечно могу ответить в этой теме на Ваши вопросы, но будет ли интересно остальным ???
а мы свою тему создадим :ok:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6533
Ed.
Сообщение Ed. »
zika
у Вас алюминий является формо образующей. нам этого, в данном случае, не нужно. так как у нас есть матрица по которой получается изделие пол покраску(не надо шпатлевать и шлифовать)
а когда нужна простая форма мы используем фанеру, к ней и адгезия хорошая и обрабатывается не плохо, и получается СЭНДВИЧ(с алюминием не то) тоесть крепко получается.
вот тонкая фанера с двух сторон в два слоя тонкой стеклотканью. на крыльях прыгать можно было - вдвоем на каждом.
zika
Сообщение zika »
Ed. писал(а):у Вас алюминий является формо образующей. нам этого, в данном случае, не нужно.
Уважаемый, я не настаиваю.
Просто ещё один способ изготовления, недорогой,легкой и прочной конструкции.
К примеру: у меня так склеен бензобак на 85 литров для багажника, под заднее седенье ВАЗ-2105. До сих пор в гараже валяется целёхонький.
С уважением Валерий
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Ed.
А как звездочку цепи на вал редуктора вместо колеса сажаешь?
У меня диаметр по шлицам 20мм, перебрал все шлицевые соединения Бурана, Нивы, жигулей, ничего не подходит, колесо разбивать рука пока не поднялась, там в люминь то, что нужно запресовано, но это на крайний случай.
Может что то готовое есть?
Ed.
Сообщение Ed. »
zika
да я и не говорю что наш способ самый лучший. каждый.. делает так как хочет и как нравится. :roll:
Petrovich
какой мотор? от скутера-моторолера? придется диск пилить. где нужные шлици найти кроме как в колесе я не знаю. лучше железный диск найти, но на некоторые мопэды только люминь делают.
оппилить болгаркой и обточить лишнее(оставив барабан, к нему точится фланец к которому привинчивается-приваривается звезда). мы на первых тормоз мопедовский оставляли, но торможение получается через цепь, её надо ставить потолше, но всё равно есть вероятность остаться без тормозов в самый неподходящий момент. так что так лучше не делать.
вездеходы 4х4.
Petrovich
Ed. писал(а):придется диск пилить.
Наверное придется. Силовая от скутера 150см3, а тормоз буду сажать на вход. вал КПП08, его и будет цепь крутить.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
