Шнекоходы /обсуждение/
Дмитрий 1974
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич
tixoxod-4x4
Владимир Дмитриевич писал(а):А может ... вот так:
Такое уже было, некие перцы из Аляски в РФ переправлялись на подобных ТС по льду, изготовленых на базе (помойму) ратраков.
Последний раз редактировалось lunatik-1 18 мар 2010, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Если едем по дороге - шнеки на крыше...
Если ползём по ... чему-то ...противному и жидкому, то опускаем шнеки вниз...
А длину шнеков - можно подогнать под длину авто...
С каждым последующим столетием возможности человечества расширяются!
А человека - уменьшаются!
Это так...
Грусная лирика...
Как-то вот так сложились у меня в ...голове...тот самый америкосовый аппаратик на гусянке с опускающимися при необходимости шнеками-поплавками, о котором Вы Вячеслав пишите и вот это сообщение Дмитрия:lunatik писал(а):Такое уже было, некие перцы из Аляски в РФ переправлялись на подобных ТС по льду, изготовленых на базе (помойму) ратраков.
И чой-то подумал я - а что если навесить такие поплавки-шнеки на штатный автомобиль...shum d писал(а):такой движитель хорош в качестве дополнительного на вездеходы тяжелее среднего и гусянки, в болоте и на закоряженных водоемах самое то.
В таком варианте габарит при движении по дороге - может быть в пределах ширины ВАЗа...tixoxod-4x4 писал(а):может и так, только превышение габаритной ширины 2,5м это черевато большими неприятностями, да и как крутить шнеки которые в длинну больше тс
Материалы определяются техноголиями, а технологии - определяют степень технического развития человечества...remix59 писал(а):Вот бы эти бананы сделать из полиэтилена или полиуретана, на тонком каркасе, да накачивать разным давлением, для разных условий.
ПНЕВМАТИК-ШНЕКОХОД.
Это так...
Грусная лирика...
Механизация и гидравлика ИМХО потопят этот земноводный дредноуд.Владимир Дмитриевич писал(а):Если едем по дороге - шнеки на крыше...
Владимир Дмитриевич
Вячеслав - я ведь учился на ... конструктора комбайнов...lunatik писал(а):Владимир Дмитриевич писал(а):Если едем по дороге - шнеки на крыше...
А на комбайнах столько навесных, что если бы они были сделаны ...по правилам..., то они не смогли бы не только косить, но и ездить...
remix59
Полностью согласен, тихо восторгаюсь достижениями предков.Материалы определяются техноголиями, а технологии - определяют степень технического развития человечества...
Это так...
Грусная лирика...
Без ЧПУ, лазеров, Компасов и т.д. Плели кружева из чугуна, делали гипоидные передачи напильниками, ставили на трактора цепной привод, гоняли на трех-литровых моторах с калильно-факельным зажиганием, мощностью 12 л. с.
Сейчас, даже повторить мало кто отважится, а из тех отважных не каждый сможет.
shum d
Проще подвесить под ТС с бортовым приводом, трансмиссия не сильно усложниться и веса не сильно добавит, с тому же к примеру гусянкам на брюхо садиться не привыкать. И такой движитель ну явно эффективней в болоте чем водомет или винт. Оба движителя синхронизировать не сложно, плюс большой.Владимир Дмитриевич писал(а):И чой-то подумал я - а что если навесить такие поплавки-шнеки на штатный автомобиль...
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
nuf
Попалось на глаза..
было тут
Трубы-оболочки из полиэтиленаНашёл трубу из которой можно сделать отличные не тяжёлые шнеки!
было тут
shum d
Трубы-оболочки используют для производства предизолированной трубы, вставляют во внутрь металлическую трубу и запенивают.nuf писал(а):Попалось на глаза..
было тут
Сама по себе такая труба даже может не держать собственную форму, стенка тонкая. Да и износостойкость не великая, а напаять на нее витки большой головняк.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
remix59
Вот, где неплохо было бы вспомнить про гидропривод.
Теоретически, шаг спирали, чем больше (угол 45 град), тем меньше поперечная скорость движителя. Короче делаем меньше оборотов на единицу пройденного рассояния, следоватально снижаем и потери на трение, но необходимы маленькие обороты и большой момент на движитель, гидравлика как раз этим изнаменита. Еще если гидромоторы поставить регулируемые, можно ставить руль или джойстик, а мотор-насос с постоянным, секторным газом.
wat
Чем больше скорость вращения,тем меньше потери на трение,по крайней мере по снегу так.Короче делаем меньше оборотов на единицу пройденного рассояния, следоватально снижаем и потери на трение, но необходимы маленькие обороты и большой момент на движитель
При диаметре 500мм,толщина стенки почти 8 мм,куда больше то? Спирали сделают трубу ещё жощще.Обварить прикрученые полосы-спирали из листа полиэтилена толщиной например 15мм не вижу ничего геморойного,только время.Сама по себе такая труба даже может не держать собственную форму, стенка тонкая. Да и износостойкость не великая, а напаять на нее витки большой головняк.
