с интересом наблюдал за дискуссией
теперь всё понятно
не просто при равный углах излома, а при параллельном положении ведущего и ведомого вала, соединённых промежуточным с шарнирами Кардано...dil писал(а):При этом кардан крутится не равномерно, но вход- выход равномерный, за счёт того, что вторая крестовина компенсирует (при равных углах излома.)
да и не должна она подпрыгивать - что за блажь?!tixoxod-4x4 писал(а):Нет, тяжелая, и моторчик слабый
"Бублик", это резиновая эластичная муфта.Ставится например на "Жигулях", сразу после КПП. Далее кардан с ДВУМЯ крестовинами. Что бы понять "неравномерность" вращения вала с одной крестовиной на практике, возмите крестовину из набора головок, и с её помощью закрутите (открутите) тугой болт, расположив вороток под углом. "Неравномернось" сразу ощущается!Вован Я писал(а):lunatik писал(а): поставь просто бубликЧто это?lunatik писал(а): поставь просто бублик
