Переломка 4х4 manool ver1.0.
Манул
Сообщение Манул »
Сварщики, помогите!!!! (я бы даже сказал СПАСИТЕ)
Проблемы с рамой. Я делал так: примерял, отпиливал,подгонял, зажимал струбцинками, приваривал на прихватки и потом проваривал короткими швами. ВЕДЕТ!!!! Я в диком расстройстве, хоть разрезай все нахрен :( :( :( Сегодня приложил все агрегаты, коробка не встала по дыркам, да и видно что раму покривило....
Сварщик я СОВСЕМ начинающий :( Варю полуавтоматом ТОРНАДО 180, проволока 0,8 в стеде углекислого газа. Материал: профиль 20х40х2
Шовчики натыкался делать очень ровные и красивые, НО ВЕДЕТ!!!
Как все поправить? Обязательно ли все разрезать? Что делать, чтобы опять не перекос@@@ило? :( Обидно до урчания в желудке :(
S.O.S.
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Манул
Сообщение Манул »
Ну-с, некоторые новости с мест ведения боевых действий...
Про рулевое: осталось только карданчик от руля к рейке сделать и ступицу, на которой руль держаться будет... ну и руль какой-нибудь найти :)
Первая рулевая тяга:
"Разворачиватель тянуще-толкающего усилия" :) :
Вторая тяга и заднее крепление рулевой рейки:
Крепление оси "Разворачивателя тянуще-толкающего усилия" :
Вид всборе:
Кто что скажет?
-Это феррари?
Манул
Сообщение Манул »
Продолжим... :)
Рычаг переключения+ (еще проще придумать не смог :) ):
Рулевой вал:
Рабочее место пилота:
ПИдальки пока не делал.
Как думаете,стоит ли делать тормоза, хотя бы на задний мост или одного пилота-эстонца достаточно? :) :)
-Это феррари?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Манул писал(а):Как думаете,стоит ли делать тормоза
конечно делай ! в лесу и то горки и овраги есть ! :)))
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Манул
Представь, если в крутую горку моторчик заглохнет случайно... 8P
Манул
Сообщение Манул »
Белый Дом по идее, этот моторчик должен его на отвесную стену на холостых затаскивать :)
Ладно, будет вам третья ПИдалька :) (а то потом знакомые вопросами заколебут "а че две пидали???? Каропка аффтомат че ли? :) ")
-Это феррари?
Манул
Сообщение Манул »
Сделал каркас задней тележки :)
Вторая опора шруса:
Кардан:
Общий вид:
Заглушка дырки от второй полуоси в кпп:
-Это феррари?
Манул
Сообщение Манул »
Да, еще вопрос возник: можно ли в качестве полов в тележке, боковых панелей использовать ДВП? Да или нет? Если да, то кто чем ее пропитывает чтобы сделать ее устойчивой к влаге? (олифа? лак? сто слоев краски?).
Если не катит, то, что лучше использовать взамен? Фанеру - не достать, алюминий - дорого и тоже не достать :( ....что еще? Чтобы дещево и сердито?
ДВП, кстати куча и канистра олифа тоже имееться... :)
-Это феррари?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Манул писал(а):Если не катит, то, что лучше использовать взамен?
Уж лучше доски постели.
Сообщение uvat »
Манул
ДВП не советую.
Дёшево и сердито-оцинковка 0,55 мм.
Манул
Сообщение Манул »
Спасибо. Поищу по закромам :)
-Это феррари?
Сообщение uvat »
Есть ещё оцинковка с полимерной окраской, толщиной 0,5 мм. :roll:
Лист 1х2 стоит от 600 руб за лист.
Николай Васильевич
Манул писал(а):что лучше использовать взамен?
А лучше всего гофрированый дюраль. На лодках П-2 полики неизносимые.
Adler
Сообщение Adler »
Можно еще текстолит,в отличие от стеклотекстолита легче и достать проще
Манул
А почему бы не фанеру??? Пропитать её эпоксидкой разведенной 646-м, и никакая вода не страшна! :roll:
Вернуться в «Строительство»
