Самодельный гусеничный "Муравей"
Раздел расформировывается
что имелось в виду? Мокрое сцепление но без масла?
kosu
Сообщение kosu »
lunatik
планетовское сцепление без масла.
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Работать будет ... кое как. Вопрос в целесообразности и насилии над механизмом.
Малый диаметр мото сцепления компенсируется пакетностью дисков.
Вал там на втулке помойму, она как будет без смазки?
ИМХО недолго это проработает. Куда ты ставить хочешь ?
Если основное сцепление, то это тупиковый вариант.
kosu
Сообщение kosu »
lunatik писал(а):Вал там на втулке помойму, она как будет без смазки?
там сама карзина состоит из двух половин, скрепленых клепками. половину где фтулка переточить под потшипник, переклепать.
lunatik писал(а): Куда ты ставить хочешь ?
на отклечение бортов. жегулевское слишком много весит для моеей конструкции, пытаюсь по максимуму облехчить.
вот русунок набрасал на скорую руку
Изображение[/img]
Последний раз редактировалось kosu 16 авг 2009, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Замысел понятен.
Работать будет, если хватит момента реализуемого дисками на сжатие.
Зильбер и Саня считали подобное для двухдискогого.
kosu
Сообщение kosu »
lunatik писал(а):Работать будет, если хватит момента реализуемого дисками на сжатие.
по моему должно хватить выход придаточного с коленвола на сцепление почти как на планете 2.0 И С ЦЕПЛЕНИЯ НА ВАЛЫ ГУСЕНИЦ 1.8.
kosu
Сообщение kosu »
сегодня тупо просидел в гараже прикидывая что к чему вариантов много а толку мало! либо трудоемко либо ненадежно, а хочется попроще! самый простой вариан по моему с ремнеми, вот только возникает вопрос а небудут ли они пробуксовывать.
Школьный
Сообщение Школьный »
kosu писал(а):вопрос а небудут ли они пробуксовывать
Не будут..
Если шкивы правильные ставить - ремень не должен ложиться на дно ручья
kosu
Сообщение kosu »
у меня ситуацыя токая, двигатель сзд с него цепью на вал со шкивами далее ремнями на валы гусениц предаточное на ремнях 1.5 не меньше. ремни бурановские.
Кулибякин
Сообщение Кулибякин »
Всем добрый вечер.Константин! Хочу предложить на мой взгляд более простой вариант.2 гуси у тебя уже есть,делаеш их по Бурановской схеме,это основной везущий модуль. далее берем 2 покрышки бу от авто,делаем по такой же схеме, ставим китайский движок 4-6 лс,это поворотный модуль,быстро монтируемый.ПЛЮСЫ:Проходимость на высоте, по приезду в намеченный пункт,можно использовать поворотный модуль в качестве буксировщика для экономии.
kosu
Сообщение kosu »
Кулибякин
а можно рисунок а то у меня уже голова не соображает после насыщенного дня. с уважением!
Кулибякин
На китайцах стоят регуляторы оборотов,поэтому этот двиг сам подстроится под основной.
Кулибякин
Я не умею рисовать.
kosu
Сообщение kosu »
Кулибякин
я примерно понял вашу мыслю. но мне хочется именно на гусеницах, без колес, хотя меня уже давно посещают мысли поставить колеса для управления.
Сообщение dil »
Кулибякин писал(а):На китайцах стоят регуляторы оборотов,поэтому этот двиг сам подстроится под основной.
Именно поэтому НЕ подстроится.
