Установка подшипников качения в сателлиты конического дифференциала
andyfix писал(а): 30 янв 2020, 17:36 Так сделано уже и применяется где-то , см. картинку втулки - чем не "хонинговка" ?
Хонинговку не на втулку, т.к. она из мягкого металла, этот хон слетит за пять минут.
Нужно хон на оси (крестовине ) делать.
Вообще то бронзовые втулки в шкворневых узлах разворачивают ручными регулируемыми развертками...
А КамАЗовские на балансирах растачивают после запрессовки, там диаметр большой.
Хонингуют чугун и закаленную сталь. Еще мы хонинговали алмазными брусками никосиловое покрытие цилиндра для двигателя ледового мотоцикла Ява 500 Анатолия Бондаренко на Чемпионат мира-85, но это покрытие тверже любого чугуна, применяется на роторно-поршневых двигателях для статоров. Цветнину хонинговать абразивом смысла нет, он врежется в тело навсегда...
N10
Сообщение N10 »
Может, посчитать линейную скорость на втулках, и все станет ясно ?
В таблице есть данные по ограничению скорости.
изобретаю велосипеды
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
andyfix писал(а): 30 янв 2020, 10:08
Там форма зуба могла быть рассчитана на максимальную изгибающую нагрузку в статическом режиме.
При этом, параметры, отвечающие за плавную работу шестерней в редукторе, такие, как коэффициент перекрытия могут быть минимизированы.
надо проверить геометрию зацепления в конкретном доноре - иначе, непонятно, годен ли он для длительной работы шестерней.
Наверное, логично предположить, что во всех дифференциалах, не рассчитанных на длительные провороты, подход был однотипный.
Я в выходные буду разбирать коробку тойоты карины, попробую сделать фото шестерней диффа в хорошем разрешении, если это чем-то поможет.
Вы сможете визуально понять "та" форма или нет, оцифровать там кривизну по картинке, или для этого специальные замеры нужны ?
GreenWorld писал(а): 01 фев 2020, 09:25 Наверное, логично предположить, что во всех дифференциалах, не рассчитанных на длительные провороты, подход был однотипный.
Что-то сильно сомневаюсь... одни дифференциалы при штатном использовании выходят из строя за 10 мин буксования, другие это делают сотнями часов без видимых последствий. Да и технологии их изготовления различны, от зуборезки до порошковой металлургии.
andyfix
Сообщение andyfix »
GreenWorld писал(а): 01 фев 2020, 09:25 попробую сделать фото шестерней диффа в хорошем разрешении, если это чем-то поможет.
Боюсь, что не поможет.
GreenWorld писал(а): 01 фев 2020, 09:25 Вы сможете визуально понять "та" форма или нет, оцифровать там кривизну по картинке..?
Нет.
GreenWorld писал(а): 01 фев 2020, 09:25 или для этого специальные замеры нужны ?
Да.
Больше зубьев/меньше модуль -> "плавнее" :)
Из общих соображений, предположение:
Если и учитывался этот момент в проектировании зацепления, то лучше обратить внимание на дифференциалы от мостов с КР, причем КР с "большими ПЧ" и "маленькими" колесами - при таких условиях он проворачивается быстрее, чем в обычных мостах....
Тойота Карина, насколько я помню, таких мостов не имеет. Это обычный легковой дифф.
Интересно, есть ли там втулки и какие ?
А вот "всякие тракторы/грузовики/погрузчики" с КР > 4,5 могут быть интересны в плане диффов.
На некоторых из подобных машин, ШТАТНО установлены игольчатые подшипники сателлитов дифференциала.
Такая вот "обратная инженерия".. 8P
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
andyfix писал(а): 01 фев 2020, 10:58 А вот "всякие тракторы/грузовики/погрузчики" с КР > 4,5 могут быть интересны в плане диффов.
Не уловил мысли, с цилиндрическим или угловым зацеплением? Если с угловым, примеры будут?
andyfix
Сообщение andyfix »
Hitek писал(а): 01 фев 2020, 13:09 Не уловил мысли, с цилиндрическим или угловым зацеплением?
Конические сателлиты дифференциала.
Что такое "угловое зацепление", увы, не в курсе :oops:
С уважением [:})
Сообщение Hitek »
Пусть будет "коническое"...
Прошу примеров КР > 4,5 с коническими сателлитами от "всяких тракторов/грузовиков/погрузчиков" с ШТАТНО установлеными игольчатыми подшипниками.
Вот, все равно, мне не понятно.
В чем преимущество конических сателлитов перед обычной шестерней?
Для чего нужно ломать голову, как впихнуть в него подшипники,
и еще думать, как этот сателлит удержать на месте?
andyfix
Сообщение andyfix »
новичок писал(а): 01 фев 2020, 14:55 В чем преимущество конических сателлитов перед обычной шестерней?
Перед какой ? %)
Hitek писал(а): 01 фев 2020, 13:30 Прошу примеров КР > 4,5 с коническими сателлитами от "всяких тракторов/грузовиков/погрузчиков" с ШТАТНО установлеными игольчатыми подшипникам
Где-то было...
С уважением [:})
andyfix,
Перед обычной цилиндрической
andyfix
Сообщение andyfix »
новичок писал(а): 01 фев 2020, 15:46 andyfix,
В этой теме речь идет о готовом узле - коническом диффе.
Рассматриваются возможности уменьшения трения...
При чем тут некая абстрактная "цилиндрическая шестерня" ? @=
Всем шестерням находится применение...
Однако, дифф. на цилиндрических шестернях имеет дополнительные сателлиты ,
и в радиальном размере более громоздкий, чем конический...
С уважением [:})
andyfix писал(а): 01 фев 2020, 16:06 В этой теме речь идет о готовом узле - коническом диффе.
новичок писал(а): 13 янв 2020, 19:09 Вот интересно. ну поставите вы эти самые подшипники в диф. победите трение и прочие разрушающие факторы. а потом начнёте думать как сделать так . что бы диф. не душил при повороте двигатель и не горели тормоза?
Hitek писал(а): 13 янв 2020, 19:36 Дим, тут больше речь не о дифповороте, а колесных (бортовых) редукторах на основе железяк от серийных дифференциалов.
:apstenu: :apstenu: :apstenu: Что вы хотите все же сделать? редуктор или модернизировать диф?
andyfix
Сообщение andyfix »
новичок писал(а): 01 фев 2020, 17:04
Как вышеперечисленные пункты противоречат друг другу ?
Суть по пунктам описана в первом сообщении темы.
Там их 3 шт.
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
