Инверторный сварочник
хххххххххххххххххх
Destroerr
Сообщение Destroerr »
shum d писал(а):Понимаешь тук как в сравнении нашего автопрома и европейского, детали дешевые но не надежные, или дорогие но скорее всего вообще не понадобятся. IGBT потому и получили распространение что могут коммутировать большие токи при низком выделении тепла, переходные процессы у них очень быстрые, соответственно и ПВ выше.
А в глухомань выписывать придется вообще любую деталь.
Да ни вопрос. Если вас так тревожат эти маленькие плюсики, то кто бы против.
А для глухомани тем более козырно иметь более знакомую вещь, сельский дядя Вася - электроннщик может и в глаза не видел подобных модулей, а уж транзисторы то видел наверняка. :)))
(С) В.С.Высоцкий
Merkle - и баста :ok:
Ну Miller ещё конечно :oops:
Destroerr
Вот хороший сайтик по сварочному оборудованию.
http://svarka220.ru/?com=models&id=22
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Destroerr писал(а):Да ни вопрос. Если вас так тревожат эти маленькие плюсики, то кто бы против.
Маленькие говоришь. Берем два абсолютно одинаковых источника, ток, мощность одинаковые, разница всего то у одного ПВ на максимальном токе 40 а у второго 80, и при работе получаем абсолютно разные аппараты, с первым перекуры вынужденные по пол часа, а второму смены электродов и сбивания шлака хватает для охлаждения. А модуль сменить проще, сомнительное достоинство.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Кулибин
Сообщение Кулибин »
новичок писал(а): ну для того что бы им доказать что ты подкл. устройство не заводского исполнения. им нужно зайти к тебе в дом или гараж. что они без твоего разрешения сделать не могут. потом доказать что ты вкл. это устройство в сеть. провести экспертизу этого устройства что оно не заводское. причем на экспертизу они могут его отдать в двух случаях- если ты согласишься или по решению суда. и после всего этого они смогут только погрозить тебе пальцем и сказать что его нельзя вкл. санкций то не каких не предусмотрено за это. вот и подумай оно им нужно связываться.
Хех , сейчас мы все начитанные-умные и знаем когда и кого пускать в дом или гараж :oops: но когда простые работяги-электрики приедут и отрежут провода от гаража ( по указанию начальника ) и скажут нам приказали . То потом , пока докажишь что у тебя все было законно , и пока докажишь в том же суде что ты прав , при этом истопчишь не одни тапки ,+ заплатишь круглую сумму электрикам за новое подключение , зная что за это время можно было построить еще один вездеход . Подумаешь и плюнешь на них купишь заводской аппарат , при проверке ткнешь им в морду бумажкой ( сейчас без бумажки ты какашка ) и будишь спокойно варить дальше . Мы же в россии живем . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
Destroerr писал(а):
KIBERDOG писал(а):Тоесть получается более дешёвая серия «Warrior» с худшими ТТХ - лучше?? там стоят другие транзисторы:
А чем ТТХ хуже то? В сборках стоят те же самые транзисторы. Просто при выходе одного транзистора, вы меняете 1 транзистор, а при выходе из строя сборки, сразу всю сборку.
А конструкторам конечно проще иметь дело с подобными сборками, чем распаивать каждый транзюк.
С "плохими" транзисторами практически все ттх лучше
Характеристики инвертора на "плохих" транзисторах IGBT, в скобочках идентичного но на транзисторах MOSFET
Напряжение - 220 В
Мощность - 8,0 кВА (6,2 кВА)
Сварочный ток - 5-180 А (30-180 А)
Диаметр электрода - 1,6-5,0 мм
Метод сварки - MMA (DC)
ПВ(продолжительность включения) (раб./отд.) - 80% (8/2 мин) (60%, 6/4 мин)
Модуль - IGBT (MOSFET)
Свариваемые материалы - углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Вес - 6,2 кг (7,5 кг)
Destroerr
shum d писал(а):Маленькие говоришь. Берем два абсолютно одинаковых источника, ток, мощность одинаковые, разница всего то у одного ПВ на максимальном токе 40 а у второго 80, и при работе получаем абсолютно разные аппараты, с первым перекуры вынужденные по пол часа, а второму смены электродов и сбивания шлака хватает для охлаждения. А модуль сменить проще, сомнительное достоинство.
Так проще взять аппаратик с запасом по мощности и перекуры будут реже. Я вот взял на 200 ампер, а варю где то в пределах 100 - 130, никаких перекуров.
Ну я ж не настаиваю, дело то хозяйское.
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Сообщение shum d »
Destroerr писал(а):Так проще взять аппаратик с запасом по мощности и перекуры будут реже. Я вот взял на 200 ампер, а варю где то в пределах 100 - 130, никаких перекуров.
Сам и ответил
Destroerr писал(а):Ну я ж не настаиваю, дело то хозяйское.
А уж если вообще за простотой гнаться то взять трансформаторный с выпрямителем на тракторных диодах и вообще не каких проблем с запчастями, летят правда сцуки на ура.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Destroerr
shum d писал(а):А уж если вообще за простотой гнаться то взять трансформаторный с выпрямителем на тракторных диодах и вообще не каких проблем с запчастями, летят правда сцуки на ура.
Не надо передёргивать. Я только от такого избавился, перекрестился левой ногой.
Тяжёлый, дугу держит хреново, да и к сети очень требователен. Опять же проблема регулировки по току.
На счёт "Летят", я бы не сказал, за столько лет, было 2 сварочных транса, ни один не накрылся, просто ломаться нечему.
(С) В.С.Высоцкий
shum d
Сообщение shum d »
Destroerr писал(а):На счёт "Летят", я бы не сказал, за столько лет, было 2 сварочных транса, ни один не накрылся, просто ломаться нечему.
Диоды и летят, уж на скольких поменяли на пром.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
у меня уже года три инвертор сварог ARC 200 B живет в неотапливаемом гараже. варил не так много. но нареканий нет [:})
kosu
Сообщение kosu »
а у меня сварог 165 год работы на улице нареканий нет. но похуже IMG 161
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Дмитрий Д
Сообщение Дмитрий Д »
lunatik писал(а):Merkle - и баста :ok:
Ну еще и Kemppi конечно.
А подскажите люди добрые, где тема по сварки АГ? Везде только отрывочные упоминания... %)
Дмитрий Д писал(а):А подскажите люди добрые, где тема по сварки АГ? Везде только отрывочные упоминания...
в разделе у АГ ? в Электроразделе?
Дмитрий Д
В электро отыскал. У АГ не нашел... [:}) Однако вопросов только больше стало...
Вернуться в «Материалы и Технологии»
