Инструмент для изготовления колёс. Обсуждения.
kortaika писал(а):а если найду доброго человека который подержит мой мобильник, то будет и видюшка не совсем прелестного качества. _________________
найди соседнего школьника/студента с фотоаппаратом пожалуйста!
kortaika
Сообщение kortaika »
lunatik писал(а):найди соседнего школьника
у нас свои есть!
Вот видюшка, качество не фонтан конечно, зато в сеть влезает.
В общем понятно что и как.
kortaika
Дискавери отдыхает :roll: [:})
Valdemar
Сообщение Valdemar »
Имею небольшой опыт работы с шинами.
Друзья, я в шоке от таких методов работы kortaika
Так "махать" ножом нельзя :stop:. Легко можно зацепить лишние слои корда. Это же вам не плотницкие работы топором, это - изготовление шины н/давления.
Еще одна ошибка в том, что донор запиливать нужно сразу весь. А то когда одна сторона уже ободрана и Вы пилите вторую, пила может соскочить и по инерции испортить корд на уже обработанной половине.
То же самое и с обработкой протектора (снятие фаски). Фаску нужно снимать сразу после нарезки пилой, пока не страшен срыв ножа. Срыв канц. ножа легко ранит 3-4 слоя корда, а тут вообще стамеска как копье.
Вообще конечно если работать с колесом по 30 мин в день, то можно наплевать на все эти предостережения, но после 8 часов работы руки и инструмент в них уже не так послушен, поэтому и приходиться "предохраняться".
Valdemar
Прошу понять меня правильно! Свое мнение никому не навязываю, просто хочу предостеречь начинающих, ведь достать доноры не так уж легко, а запортачить можно одним неверным движением ножа.
Выложу фото используемого инструмента (на авторство не претендую, сам учился ремеслу обдирки на форумах Камневу, Тырданову и Николаю Васильевичу ПРИВЕТ):
На фото шина готовая к обдирке, новый протектор обработан (фаски сняты):
Шину обдираю в два этапа. Первый - без участия лебедки, только клещи и нож. Положение шины под углом примерно 45 град. Дралка на ножках, работаю в полный рост:
Прорезаю посадочное на 5-мм, разрываю кузнечными клещами на 3-4 см, дальше использую клещи с дополнительным упором:
Вот столько можно ободрать без участия лебедки. Риска мелом- это граница возможного (35 см от посадочного). Общая длина отрываемой полосы 45-50 см (донор ИД-П284). Затраченное время на одну цельную полосу 10 мин.
Второй этап обдирки. Колесо кладу, клык тяну лебедкой. Можно справиться и вручную, но руки нужно беречь.
Аналогично работаю с ВИ-3 и ВИ-203.
Вот конечный результат (шина ничем не окрашена, не намазана. Завод НКамск):
kortaika
Терпеть не могу оправдываться.
Valdemar писал(а):Так "махать" ножом нельзя
Я резкий и быстрый человек в движениях и решениях, каждое мое движение точное потому и быстрое.Могу метнуть нож и многое что ещё. С координацией то же всё в порядке с 16 лет выступал даже на российских соревнованиях по рукопашке и скоростной стрельбе из ПМ . Это сугубо личное моё свойство темперамента и к технологии не имеет отношения.
Valdemar писал(а):Вообще конечно если работать с колесом по 30 мин в день, то можно наплевать на все эти предостережения, но после 8 часов работы руки и инструмент в них уже не так послушен,
За текущий месяц это 9 покрышка. Вот сейчас 5.30, я уже выхожу работать в мастерскую. Я вижу, что ваши покрышки прорезаются оставляя тонкий слой резины,(лежит образец из Вологды) меня же интересует функциональность, а не красота, резина - расходник, пройдусь паяльной лампой все ниточки запекутся, проблем не будет.
Valdemar писал(а):То же самое и с обработкой протектора (снятие фаски). Фаску нужно снимать сразу после нарезки пилой, пока не страшен срыв ножа. Срыв канц. ножа легко ранит 3-4 слоя корда, а тут вообще стамеска как копье.
аналогично тому что и выше. И это не стамеска, а широкий нож из хорошей стали, с округленным концом.
Valdemar писал(а):А то когда одна сторона уже ободрана и Вы пилите вторую, пила может соскочить и по инерции испортить корд на уже обработанной половине.
В этом абсолютно согласен, хотя если в течении жизни, распиливать по 40 кубов дровяной древесины в год (помимо мелочи) Пила в руках как влитая и я не понимаю как люди умудряются распахать себе пилой пол лица.
Если следить выше по теме становится понятно, что пила была приобретена когда пол колеса было отработано. Это показательный распил, для видюшки. Вот сейчас пойду и сначала выдеру корд с двух сторон, потом нарежу контуры, и далее по программе.
Valdemar
Вы делаете таких на заказ ???
Valdemar
На заказ делаю. Моя контактная информация есть на форуме в теме "Мастера по обдирке шин".
kortaika
Valdemar писал(а):На заказ делаю. Моя контактная информация есть на форуме в теме "Мастера по обдирке шин".
:roll:
Это многое объясняет, если нужен товарный вид моя технология действительно не уместна.
kortaika
Valdemar писал(а):пила может соскочить и по инерции
небольшое полезное замечание, на электропиле Макита нет инерции во вращении цепи как это на бензопиле, ослабляешь кнопку цепь мгновенно останавливется, и ещё цепь по шине при выключенном двигателе не проворачивается свободно. невоможно поправлять цепь прямо на пиле, призодится снимать шину, крепить в тиски, ложить в паз цепь и по очереди точить зубки.
у меня сложилось впечатление что в ней (пиле)редуктор червячный....
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Николай Васильевич писал(а):Так то достаточно-вот увеличить бы ведущую звездочку для повышения оборотов.
Наоборот надо резать на малых оборотах , цепь меньше тупится и резина не горит .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
kortaika писал(а): по кругу рваные дыры (разорван даже корд) длинной от 2 до 5 см идущие наискосок
Мне тоже такие попадались , это жеваная покрышка ( на спущенной ездили ) хотя снаружи и не видно .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
yukko писал(а):Цепь очень быстро тупится, особенно на донорах с множеством травм на беговой. В этих пореэах остается песок и мелкие камешки от щебенки
Я тщательно промываю донора автомойкой перед нарезкой протектора чтоб абразив убрать .
kortaika
Кулибин писал(а):Я тщательно промываю донора автомойкой перед нарезкой протектора чтоб абразив убрать .
я нашел очень полезного дядьку, у которого 50 метров канавы вдоль участка выложены покрышками, договорились 1 нужную себе вытащил 1 ненужную обратно воткнул. вчера выдернул одну ВИ-3, и одну ОИ 25 сейчас её и обдираю, пришлось сильно мыть со щеткой. Ещё на поверхности тонкий слой зеленых микроорганизмов он не смывается и вредит лишь тем, что скользкий и захват часто соскакивает а отрываемый лепесток покрышки влетает мне в челюсть слева... :shock:
yukko
Сообщение yukko »
kortaika
Если покрышки зимовали в канаве с водой, как у них внутри состояние?
Где-то читал что после таких зимовок они быстро начинают разваливаться.
Нашел несколько штук ВИ-3, которые плавают несколько лет в карьере. Думаю, стоит ли с ними связываться.
