найди соседнего школьника/студента с фотоаппаратом пожалуйста!kortaika писал(а):а если найду доброго человека который подержит мой мобильник, то будет и видюшка не совсем прелестного качества. _________________
Инструмент для изготовления колёс. Обсуждения.
kortaika
Valdemar
Имею небольшой опыт работы с шинами.
Друзья, я в шоке от таких методов работы kortaika
Так "махать" ножом нельзя
. Легко можно зацепить лишние слои корда. Это же вам не плотницкие работы топором, это - изготовление шины н/давления.
Еще одна ошибка в том, что донор запиливать нужно сразу весь. А то когда одна сторона уже ободрана и Вы пилите вторую, пила может соскочить и по инерции испортить корд на уже обработанной половине.
То же самое и с обработкой протектора (снятие фаски). Фаску нужно снимать сразу после нарезки пилой, пока не страшен срыв ножа. Срыв канц. ножа легко ранит 3-4 слоя корда, а тут вообще стамеска как копье.
Вообще конечно если работать с колесом по 30 мин в день, то можно наплевать на все эти предостережения, но после 8 часов работы руки и инструмент в них уже не так послушен, поэтому и приходиться "предохраняться".
Valdemar
Прошу понять меня правильно! Свое мнение никому не навязываю, просто хочу предостеречь начинающих, ведь достать доноры не так уж легко, а запортачить можно одним неверным движением ножа.
Выложу фото используемого инструмента (на авторство не претендую, сам учился ремеслу обдирки на форумах Камневу, Тырданову и Николаю Васильевичу ПРИВЕТ):
На фото шина готовая к обдирке, новый протектор обработан (фаски сняты):
Шину обдираю в два этапа. Первый - без участия лебедки, только клещи и нож. Положение шины под углом примерно 45 град. Дралка на ножках, работаю в полный рост:
Прорезаю посадочное на 5-мм, разрываю кузнечными клещами на 3-4 см, дальше использую клещи с дополнительным упором:
Вот столько можно ободрать без участия лебедки. Риска мелом- это граница возможного (35 см от посадочного). Общая длина отрываемой полосы 45-50 см (донор ИД-П284). Затраченное время на одну цельную полосу 10 мин.
Второй этап обдирки. Колесо кладу, клык тяну лебедкой. Можно справиться и вручную, но руки нужно беречь.
Аналогично работаю с ВИ-3 и ВИ-203.
Вот конечный результат (шина ничем не окрашена, не намазана. Завод НКамск):
kortaika
Терпеть не могу оправдываться.
Если следить выше по теме становится понятно, что пила была приобретена когда пол колеса было отработано. Это показательный распил, для видюшки. Вот сейчас пойду и сначала выдеру корд с двух сторон, потом нарежу контуры, и далее по программе.
Я резкий и быстрый человек в движениях и решениях, каждое мое движение точное потому и быстрое.Могу метнуть нож и многое что ещё. С координацией то же всё в порядке с 16 лет выступал даже на российских соревнованиях по рукопашке и скоростной стрельбе из ПМ . Это сугубо личное моё свойство темперамента и к технологии не имеет отношения.Valdemar писал(а):Так "махать" ножом нельзя
За текущий месяц это 9 покрышка. Вот сейчас 5.30, я уже выхожу работать в мастерскую. Я вижу, что ваши покрышки прорезаются оставляя тонкий слой резины,(лежит образец из Вологды) меня же интересует функциональность, а не красота, резина - расходник, пройдусь паяльной лампой все ниточки запекутся, проблем не будет.Valdemar писал(а):Вообще конечно если работать с колесом по 30 мин в день, то можно наплевать на все эти предостережения, но после 8 часов работы руки и инструмент в них уже не так послушен,
аналогично тому что и выше. И это не стамеска, а широкий нож из хорошей стали, с округленным концом.Valdemar писал(а):То же самое и с обработкой протектора (снятие фаски). Фаску нужно снимать сразу после нарезки пилой, пока не страшен срыв ножа. Срыв канц. ножа легко ранит 3-4 слоя корда, а тут вообще стамеска как копье.
В этом абсолютно согласен, хотя если в течении жизни, распиливать по 40 кубов дровяной древесины в год (помимо мелочи) Пила в руках как влитая и я не понимаю как люди умудряются распахать себе пилой пол лица.Valdemar писал(а):А то когда одна сторона уже ободрана и Вы пилите вторую, пила может соскочить и по инерции испортить корд на уже обработанной половине.
Valdemar
kortaika
kortaika
небольшое полезное замечание, на электропиле Макита нет инерции во вращении цепи как это на бензопиле, ослабляешь кнопку цепь мгновенно останавливется, и ещё цепь по шине при выключенном двигателе не проворачивается свободно. невоможно поправлять цепь прямо на пиле, призодится снимать шину, крепить в тиски, ложить в паз цепь и по очереди точить зубки.Valdemar писал(а):пила может соскочить и по инерции
у меня сложилось впечатление что в ней (пиле)редуктор червячный....
Кулибин
Кулибин
Кулибин
kortaika
я нашел очень полезного дядьку, у которого 50 метров канавы вдоль участка выложены покрышками, договорились 1 нужную себе вытащил 1 ненужную обратно воткнул. вчера выдернул одну ВИ-3, и одну ОИ 25 сейчас её и обдираю, пришлось сильно мыть со щеткой. Ещё на поверхности тонкий слой зеленых микроорганизмов он не смывается и вредит лишь тем, что скользкий и захват часто соскакивает а отрываемый лепесток покрышки влетает мне в челюсть слева...Кулибин писал(а):Я тщательно промываю донора автомойкой перед нарезкой протектора чтоб абразив убрать .
yukko
- ЗАБАНЕН
