Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
argon84, Спасибо!
AndryXC90
Воть, опять выкроил время для повозиться в гаражике
AndryXC90
Есть вопросик: Ребята, подскажите пжст, из чего можно обвесы сделать? Есть ли какой листовой пластик в природе, что б гнулся от промфена, не хрупкий был, прочный и мороза не боялся. Мне им надо не только внешнюю красотень навести, но и цепи под него спрятать.
Bookvoed
Можно использовать ПНД листовой, остальное при низкой температуре хрупким становится.
AndryXC90
Полиэтилен Низкого Давления, Полиэтилен Высокого Давления . думаю около 2-3 мм
AndryXC90,
все эти пластики имеют плотность чуть более или менее 1 тн/м.куб.
AndryXC90
mmcl200, а как считаете, ими цепь закрывать можно(с целью уменьшения веса, по сравнению с оцинковкой)? С первого порыва цепи , не разрушатся?
AndryXC90, я никогда не видел как рвутся цепи на мото, слышал что ужасно. Но думаю не наш вариант, попробуйте цепью бутылку из под кока колы порвать, а там толщина дай бог 0,5 мм будет. Думаю 2-3 мм надежно защитят от обрыва.
AndryXC90
mmcl200, У меня рвались, но не так уж это и страшно, нуна сразу газ сбросить. Вот и думаю, применить ПВД вместо оцинковки (борьба за вес)))
- Недобрый
Я не доверил "свое хозяйство" пластиковому чехлу
Металлический кожух, со стороны цепи обклеил резиной(чтоб не бренчала). Вообще слишком много кожухов делать не надо - чистить/выгребать всякий хлам/снег/глину и т.п. трудно будет.
Колесная цепь в подобной субстанции работает как насос и закидывает это все это добро на промвал и в область мотора. Я один раз монтажкой мотор отковыривал... промвала не было видно совсем.
AndryXC90
Согласен
п.с. Поискал ПВД, однако цены какие то космические. У меня подкрылки есть от легковушки, они вродь тоже из ПВД изготовляются? Интересно, с промфеном будут гнуться, и форму запоминать?
- Недобрый
На задний привод надо делать ловушку цепи! Из железки 5-6мм. Без нее цепь замучает соскакивать. Но это как ездить.
Подкрылки могут быть и из ПНД. ИМХО - не принципиально. Под феном нормально гнуться и запоминаютформу. Я когда крылья разгибал предварительно их на печку клал чтоб хотя бы до какой-то температуры равномерно прогрелось.
