Вопросы по строительству мото 2х2.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
argon84, Спасибо!
AndryXC90
Воть, опять выкроил время для повозиться в гаражике :)))
AndryXC90
Есть вопросик: Ребята, подскажите пжст, из чего можно обвесы сделать? Есть ли какой листовой пластик в природе, что б гнулся от промфена, не хрупкий был, прочный и мороза не боялся. Мне им надо не только внешнюю красотень навести, но и цепи под него спрятать.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Можно использовать ПНД листовой, остальное при низкой температуре хрупким становится.
AndryXC90 писал(а): не хрупкий был, прочный и мороза не боялся
от лучшего к худшему: ИМХО
1. ПВД
2. ПНД,
3.полипропилен
4. ПВХ
AndryXC90
Bookvoed писал(а): ПНД листовой
mmcl200 писал(а): 1. ПВД
2. ПНД,
3.полипропилен
4. ПВХ
Аббревиатура что означает? Какова его прочность, цепи им можно закрывать? Весит много? Какую толщину посоветуете?
Полиэтилен Низкого Давления, Полиэтилен Высокого Давления . думаю около 2-3 мм
AndryXC90,
все эти пластики имеют плотность чуть более или менее 1 тн/м.куб.
AndryXC90
mmcl200, а как считаете, ими цепь закрывать можно(с целью уменьшения веса, по сравнению с оцинковкой)? С первого порыва цепи , не разрушатся?
AndryXC90, я никогда не видел как рвутся цепи на мото, слышал что ужасно. Но думаю не наш вариант, попробуйте цепью бутылку из под кока колы порвать, а там толщина дай бог 0,5 мм будет. Думаю 2-3 мм надежно защитят от обрыва.
AndryXC90
mmcl200, У меня рвались, но не так уж это и страшно, нуна сразу газ сбросить. Вот и думаю, применить ПВД вместо оцинковки (борьба за вес)))
AndryXC90 писал(а): Вот и думаю, применить ПВД вместо оцинковки
думаю будет :roll:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Я не доверил "свое хозяйство" пластиковому чехлу :))) Металлический кожух, со стороны цепи обклеил резиной(чтоб не бренчала). Вообще слишком много кожухов делать не надо - чистить/выгребать всякий хлам/снег/глину и т.п. трудно будет. :$ Колесная цепь в подобной субстанции работает как насос и закидывает это все это добро на промвал и в область мотора. Я один раз монтажкой мотор отковыривал... промвала не было видно совсем. :shock:
AndryXC90
argon84 писал(а): Вообще слишком много кожухов делать не надо
Согласен :roll: Я ваще хочу кожуха поставить, только на то, что яйцерезку устранит. На колесные цепи, особенно внизу, не вижу смысла ставить. Если их из железа делать, то об пенек погнуть мона, потом с монтажкой танцевать, если из пластика - лопнут.
п.с. Поискал ПВД, однако цены какие то космические. У меня подкрылки есть от легковушки, они вродь тоже из ПВД изготовляются? Интересно, с промфеном будут гнуться, и форму запоминать?
Недобрый
Сообщение argon84 »
AndryXC90 писал(а): На колесные цепи, особенно внизу, не вижу смысла ставить.
На задний привод надо делать ловушку цепи! Из железки 5-6мм. Без нее цепь замучает соскакивать. Но это как ездить.
Подкрылки могут быть и из ПНД. ИМХО - не принципиально. Под феном нормально гнуться и запоминаютформу. Я когда крылья разгибал предварительно их на печку клал чтоб хотя бы до какой-то температуры равномерно прогрелось.
