МАНГУСТ Патруль 2413
Мангустостроение
Mongoose
Сообщение Mongoose »
gudvin писал(а): Mongoose,
У тебя поликлиновые шкивы изначально стояли или сам придумал ?
Не. Клиновые и без г/у.
Из -за него и генератора перешел на поликлиновые.
Генератор увеличил с 55Амп до 120Амп.
Лебедка будет.
А ходить за АКБ лень.
Возить 2 или 3 - перебор.
Придумывать пришлось только кронштейны.
Ролик и шкив сами встали как надо.
Буржуи... че с них взять, все предусмотрено было.
Самопал писал(а): и эта, ставлю по два хомута на одно соединение
:$ Снизу тоже по 2 поставил. А вот на датчик места не хватат. Бум послеживать.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Mongoose,
А на коленвал от чего шкив поставил ?
Mongoose
gudvin писал(а):Mongoose,
Так от Опеля и поставил. Эти 1,4I шли на разных моделях.
На блоке указан КОД ДВС. По нему купил шкив и тем же болтом и прикрутил.
5 мин работы. Больше в программах сверялся.
Mongoose
Поехал Мангустик к электрику.Пришло время искру искать.
Уф, подъустал чет я... @=
Mongoose,
Игорь, а передаточные коробки и ГП не подскажешь ?
Mongoose
Дело в том, Дима, что из-за большого, почти 30лет, возраста родного коробаса, было принято решение поменять на 09-ю. :oops:
Поэтому на этом Мангусте стоит новая ВАЗ 09 с ГП=3,94.
В неё внедрен ДАК 90/100 по аналогии с М. Сафари.
Родные опелевские данные есть в тернете.
Но зачем тебе? У тя вроде АКПП? Там ГП обычно меньше, порядка 3,5.
Mongoose писал(а): Но зачем тебе? У тя вроде АКПП? Там ГП обычно меньше, порядка 3,5.
Я думал на первое время механику поставить, потом акпп сделать.
Mongoose
Это ты в какой аппарат колдуешь?
Я че то сбился.. :oops:
Видел у тя переломку с АКПП и буран.
Че АКПП в переломке крякнула?
Где почитать тема?
Зы. Старую механику с кадета пока решено придержать на всяк случай. Есть еще тут всякие идейки.
:oops:
Mongoose писал(а): Это ты в какой аппарат колдуешь?
Где почитать тема?
:oops:
Моя акпп в порядке, она же по V-6 изначально спроектирована. Ставилась даже на цефиро с мотором VQ30.
Опель купил как донора для второй переломки на мостах патроль
Темы нет пока, т.к всё по разным углам, а мотор ещё в машине.
Mongoose,
Продолжение давай :)
Привода собрал, как карданы шишиги окоротил?
Угол работы вилок не маленький, подпиливал уши ?
Mongoose
Показать нечего.
Вездеход находится у электрика в гараже.
У того самого завал работы. Потихоньку раскидал провода с мозгами.
Насос оказался не тот. Инжектор прочистили.
Теперь как часики журчит. Начали укладку эл.жгутов.
Я все это время Тингером занимаюсь.
В общем все при работе, всем некогда, все заняты.
Но процесс идет и это главное.
gudvin писал(а): как карданы шишиги окоротил?
Еще не укорачивал. Обычно в токарном.
gudvin писал(а): Угол работы вилок не маленький, подпиливал уши ?
Маленький будет. Уши буду подпиливать.
Но к этому были готовы.
Г/У в помощь.
Параллельно ведем эксперименты по удлинению вилки и увеличению угла.
Все стало не быстро. кризис.
Вернуться в «Вездеходы Мангуст (г. Тихвин, Лен. область)»
